3446
När jag står stilla och gasar så dumpen dumpar, så rinner det ur olja UR luftfiltret ?
38 Inlägg
27 mars 2011
Ja alltså när jag står stilla och gasar så dumpen dumpar, så rinner det olja UR luftfiltret ? ganska mycket med vad fan kan det vara för fel då ?
På calibra turbon alltså
Senast redigerat av -speedoflight- (27 mars 2011)
26 364 Inlägg
27 mars 2011
Igensatt vevhusventilation?
38 Inlägg
27 mars 2011
ExtremeBoost skrev:
Färg på oljan?
oljan e svart/brun
Tvivlare
2 266 Inlägg
27 mars 2011
glapp i impelleraxeln?
4 586 Inlägg
27 mars 2011
Var samma på min volvo turbo. Fick byta turbo så gick det över. Men kolla först vevhusventilation
38 Inlägg
27 mars 2011
okej... men ska oxå tillägga att när man drar på med bilen så rycker bilen till när den kommer upp i varv... ungefär som att den blöddrar eller får tjuvluft ungefär, bilen rycker till och då kommer det ut ett svart moln av rök ur avgasröret:-/
38 Inlägg
29 mars 2011
nu har jag varit o kollat lite på bilen och upptäckte en slang som går upp o in till ventilkåpan.... om jag förstår rätt så ska de bara vara luft i den??
men den e full av olja och när jag lossat på kåpan och vände den upp o ner så finns de en packning i ventilkåpan, alltså inte ventilkåpspackningen, och den va inte hel.. de kan inte vara så att de trycks in olja där o ner i slangen som går till röret som går via turbon o ut till luftmassemätaren/luftfiltret. kan de oxå vara förklaringen till att bilen inte går som den ska då olja ringer igenom luftmasssemätaren??
hoppas ni kan förstå vad jag skrivit o tacksam för svar....
38 Inlägg
30 mars 2011
Ingen som kan ge ett vettigt svar?  Skulle vara väldigt tacksam för det.
4 586 Inlägg
3 april 2011
svartmoln ur avgasröret såklart det blir det när oljan går runt i tryckrör och in i motorns förbränningsrum
för mycket olja kan ej tändsystemet hantera och förbränningen blir inte bra. Har du känt glapp på turbon ?
Därav även gången på motorn
låter även som vevhusventilation är tät då du har olja i luftslangarna även luftmassemätaren ger ej rätt signal med massa olja på sig sad
Senast redigerat av jocke_gronberg (3 april 2011)
Skaune
3 april 2011
opljan får du ju i tryckslangarna , gaserna från vevhusventilationen innehåller ju olja, fällan ska ju ta det mesta, men lite följer ju med och med tiden så bildas en oljehinna i tryckrören etc, därför finns det t.ex ett litet dräneringshål nere i botten på IC på våra 850is så att det inte sammlas en massa olja där utan att de kan komma ut! men e de redigt mycket olja så e de dags o rengöra/byta ventilationen! för e de stopp så trycker motorn ut oljan där den lättast tar sig fram!
258 Inlägg
23 augusti 2011
Hej, tänkte kolla på samma sak ungefär bara bilen är utan turbo. En volvo 740 med b23. Och det kommer olja från luftfiltret och det rycker som fan från avgasröret om man gasar up till 3 tusen varm ungefär annars går det men olja kommer, och på tomgång så tänds olja lampan , men lägger man lite lite gas så slocknar den. Vad kan det vara ?
Mvh Kalle
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
4 586 Inlägg
23 augusti 2011
Mvh Kalle
tät oljesil och vevhusventilation låter det som.
