3904
Projekttråd Jom´s SAAB 9-5
Ett projekt att förfina min 9-5 för att kunna användas som gatbil och kunna köras på bana och ställas ut till vis del. Så den är tänkt att ha lite extra av det mesta utan att det syns.
46 594 Visningar
Uppdaterades senast 30 juni 2012
55 Inlägg
27 mars 2011
Hej
Jag startar nu min projekttråd för min 9-5a.
Mycket är redan modifierat så i början kommer det bli en blandning mellan gamla och nya modifikationer.
Mer kommer att göras i sommar men jag börjar så smått.
Så här ser bilen ut just nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121344/121344-446f66a7e08e7fbcc1c9309c748117c0.jpg
Johanna
55 Inlägg
27 mars 2011
Det första som gjordes var att byta bagageluckan och spoilern, även dekorlisten kring skylten togs bort.
Före
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121344/121344-f077eafa3ce29360c0474510a226a052.jpg
Efter med den nylackerade spoilern och bagageluckan. Bilden är från Kinnekulle och spoilern monterades dagen innan. Jag tror att jag fixade med bilen nästan 12h den dagen. Jag valde Hirsch spoilern då jag tycker att den smälter in bra i bilens övriga design.
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121344/121344-51f949178ddf4e1414bbf3f8afc0a8bb.jpg
Senast redigerat av Jom (29 mars 2011)
55 Inlägg
27 mars 2011
Första gången jag körde på bana. Det var hur kul som helst!! Hade massa uppgraderingsplaner efter ena dagen. Bild från Kinnekulle, tack till Sportsedan för bilden. Lägg märket till vänster bak, nästan ingen markkontakt. wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/121344/1003066_8vg6dn.jpg
55 Inlägg
27 mars 2011
Lite uppdateringar från gårdagen. Som ni kanske har märkt gillar jag mycket bilder i projekttråden.
Så här ser motorrummet ut just nu. Väldigt smutsigt efter vintern. Man kan inte se så mycket av effekten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121344/121344-d270ac92b6a0c6b320260e548db0f6aa.jpg
Jag tog ned turbon, då turbinhuset skall på portas. Tejpade alla rör så ingen smuts kommer in i systemet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121344/121344-611b3fd73f04026ea9c87675d597a85e.jpg
Borttaget turbinhus, från övriga turbon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121344/121344-a43c09bee6f7ff54f72f2a295f93da6c.jpg
Här kommer det att bli skillnad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121344/121344-75635849f2129efae51a17d41b7eb4d7.jpg
Vilken fräck yta det var på avgasturbinen?!
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121344/121344-cc3db3ad90343d44e24739de7b405e5b.jpg
388 Inlägg
31 mars 2011
kul att du kommit igång med bygget:)
SPONSORER
BRL - SONAX - 59 north wheels -
Spacer.se
55 Inlägg
12 april 2011
Tack
Ja, det är kul att vara igång igen har längtat hela vintern. Dock kommer det att hända mer i sommar.
Jag var och hämtade lite delar på Speedparts i förra veckan. Lite godis blandat med service delar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121344/121344-e925c7949a331b25b04e457e603e0b22.jpg
Bla. olje temperaturmätare med stegmotor. Jag valde en med stegmotor då jag märkte stor skillnad när jag bytte från en vanlig till en med stegmotor för laddtryckmätaren. Känns bra att ha den säkerheten när man kör på bana så man vet hur motorn mår.
På bilden syns även ett olje-in-rör till turbon. Detta och vatten rören kommer att målas med en coating som inte släpper igenom värmestrålning. Då det blir så varmt kring framförallt olje-in-röet till turbon så slipper jag oroa mig för att olja skall koksa och där med oljeflödet till turbon skall minska. Jag har funderat på det länge... så jag tänkte nu eller aldrig...
55 Inlägg
12 april 2011
Här har det hänt saker..... Portat avgashus => förbättrat flöde, mindre motstånd big_smile smile Tack till Andreas och Mike
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121344/121344-bec66e64a6cd21b6ac2bc7bb37165a4a.jpg
Bild på vatten och oljerören till turbon innan coating.
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121344/121344-626ff9932d1fddb63821c2a898f2cc90.jpg
4 663 Inlägg
12 april 2011
ser mycket fin ut big_smile
55 Inlägg
12 april 2011
Tack
Bild på de nya fälgarna som har beställts. Borde dyka upp vilken dag som helst... Ocean Hurricane 19"
Jag ser fram emot att få på dem på bilen. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121344/121344-770626a0b7baa786eb1293f5bf184524.jpg
Bilden tillhör Ralphs Däck
Senast redigerat av Jom (12 april 2011)
1 697 Inlägg
12 april 2011
Säger som tidigare talare och får följa detta smile
Senast redigerat av Juvakka (12 april 2011)
55 Inlägg
12 april 2011
Tack smile
Ja, nu blir det inte mer bilder idag. Jag skall bygga ihop turbon igen så den kan komma i bilen i helgen.
Johanna
388 Inlägg
12 april 2011
ser bra ut:)
när blir premiär i år då?
SPONSORER
Spacer.se
1 080 Inlägg
12 april 2011
Mkt fin bil och trevligt projekt smile
Du var inte på speedparts i fredags och hämta grejerna ? Känner igen ordern wink
The sooner you fall behind, the more time you have to catch up.
55 Inlägg
12 april 2011
Jag hoppas kunna få igång den i helgen.
Jag hade tänkt EDPS Emmaboda men den krokar med STCS på Svista. Dessutom visade det sig att jag har tenta vecka veckan efter så det fungerade inte alls.
Vet du om Street Car Fest skall ha på samma sätt i år, det var trevliga event?
Fastställt är dock Kinnekulle i juni med STCS. I övrigt vet jag inte, några förslag?
Tack
Ja, det var jag. big_smile smile
1 080 Inlägg
12 april 2011
Sedärja smile Men då körde du inte saaben va, eller missade jag den  fine?
388 Inlägg
12 april 2011
streetcarsfest har jag inga färdiga datum till än
du får inte missa gatebil på mantorp i juni och rudskogen i juli och september
SPONSORER
Spacer.se
55 Inlägg
13 april 2011
Ja, det stämmer jag hade familjens bil(9-5a steel grey) den syns på en bild på min sida. Så du behöver inte oroa dig du missade inte bilen. wink
Jag skall kolla upp datumen för gatebil.
Senast redigerat av Jom (13 april 2011)
R1 driver!
5 128 Inlägg
13 april 2011
SAAB-skadad som man är så bara måste man följa detta projektet! lol
