2898
Vw Golf 2 1.8 -90 Rycker och är orkeslös
klabbarpan
3 041 Inlägg
28 mars 2011
Hejsan, har ett litet fenomen på golfen min som spökar. Bilen startar alltid utan problem.
Felen börjar komma när man belastar den under en liten stund.
Det känns som att bränslet ej räcker till, som när man kör soppa torsk.
Jag kan vid färd hålla jämn gas i ca 2min innan bilen bara tappar orken och dör ut, precis som vid motorbromsning, om jag dock pumpar försiktigt på gasen eller trycker fullt då accelerar den igen för att efter några sek dö igen. Har provat att byta bränsle pumpen och filter, dock utan resultat.
Är det någon som har haft detta problem? börjar bli ganska irriterande nu sad
Mvh Benny
35 Inlägg
28 mars 2011
Om det är den 1,8 motorn med central insprutningen så sitter det ett gummi-packning mellan insug och centralinsprutningen Den brukar gå sönder och om det är den så finns den att köpa på biltema
35 Inlägg
28 mars 2011
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Motor/Tan … nslutning/
Krånglade 2 gånger på min gammla passat. Kolla din
klabbarpan
3 041 Inlägg
29 mars 2011
Hittade felet. Sönder brända feltema stift.
