2771
Sätta batteriladdare direkt på + och - kabeln ? va händer.
908 Inlägg
28 mars 2011
ska starta upp en bil men batteriet är stendött och går inte ladda. om ja tar en batteriladdare och sätter direkt på + och - kablarna som egentligen ska sitta på batteriet, va händer då ? går de starta bilen eller vad smile?
612 Inlägg
28 mars 2011
Har du en någorlunda kraftig batteriladdare kan du i bästa fall driva radion med den. Tiden som krävs för att ladda ett bilbatteri från helt tomt till fullt kan räknas i dygn, det säger en del om hur stor skillnad det är på en liten löjlig batteriladdare och batteriet...
Rocknroller
296 Inlägg
28 mars 2011
Allt sprängs!!!! hehe nää det gör det inte smile jag förskte göra så en gång och det hände ingenting bilen ville inte starta ändå..
Jag ska ha lika många hamburgare som min *** är lång!. eeeh va?. ja än halv alltså
908 Inlägg
28 mars 2011
aha va tråkigt tongue nytt batteri till bmw:n ligger på 2tusen som billigast. sad
18 092 Inlägg
28 mars 2011
Säg att du startar bilen med ett hjälpbatteri med startkablar eller en annan bil så startar säkert bettan för dig!
Tänkvärt är dock att generatorn måste ha "något att ladda mot" I bästa fall tar ditt dåliga batteri emot lite laddning även om det är kört i övrigt.
I sämsta fall får generatorn inget motstånd i sin laddning och då går diodbryggan i den. Vi pratar tider mellan några sekunder och nån minut.
Vågar du chansa?
Alexander
908 Inlägg
28 mars 2011
batteriet har stått tomt i 6 månader. det går inte att ladda upp.
18 092 Inlägg
28 mars 2011
Ingen säger att du måste ha ett org.batteri i skuffen! Köp ett annat märke där du finner det prisvärt.
Som exempel: Min gamla dieselmersa vill ha ett 105 Ah. Det var helt kört i vintras och jag slängde i batteriet från båten på 60 Ah. Den rullar med det ännu, 6 månader senare...
Alexander
908 Inlägg
28 mars 2011
Alexander
aha oki smile ja bmw:n ska oxå ha något sånt, är det stora avlånga batteriet. men tack för svar. se om ja hittar något billigt. en sak till när ja kört med bmw:n ungerför 2km så börjar den koka. vad e felet ? vatten finns i bilen ispropp har de inte heller varit för körde senast med den i augusti.
5 198 Inlägg
28 mars 2011
Alexander
Dålig vattenpump .. dålig termostat..
908 Inlägg
28 mars 2011
Alexander
får kolla pumpen, jo föresten när man startar den så kan de förekomma en del smällar ibland ifrån motorn. vad är detta ?
18 092 Inlägg
28 mars 2011
Låter som du har lite mer och göra än bara byta batteri!
Smällande maskin tar du upp i motorforumet tack!
Alexander
908 Inlägg
28 mars 2011
Alexander
jo lite småsaker är där, oki tack smile
