3831
Volvo 850 GLT -95 Blå ryker
8 Inlägg
30 mars 2011
Hej jag har nyligen märkt att när man börjar närma sig ca 5-6tusen varv så blå ryker den till och den har börjat dricka olja också. Men under 5tusen varv så ryker den inge o går normalt. Kan de vara oljeringarna som är dåliga elr vad kan felet vara??
187 Inlägg
30 mars 2011
Hur långt har den rullat?
Kollat så att vevhusventilationen är fräsch? Jag vet inte om igensatt vevhusvent kan ge upphov till blårök men det är enkelt att kolla den innan man ger sig på andra delar.
8 Inlägg
30 mars 2011
Den har gått en bit över 30tusen. Okej ska kolla de du sa. Tack
