2723
Bilhögtalare mm..
11 Inlägg
30 mars 2011
Hej har en Volvo 740 från -91 undrar om någon kan hjälpa mig välja ut ett par högtalare till kärran, har inte någon lust att lägga ut så mycket mer än 3000:- någon som kan hjälpa mig? Lite dum fråga kanske men vad gör egentligen ett slutsteg? Fick körkortet för 3 dagar sen så har kollat runt lite på högtalare och sånt men har inte vågat bestämma mig för vad jag vill ha när jag inte kan så mycket om det här smile
7 274 Inlägg
30 mars 2011
Ett slutsteg förstärker stereons kraft till högtalarna.
Varför man säger förstärkare till hemmabio och slutsteg till bilen vet jag däremot inte för det är samma sak så vitt jag vet.
11 Inlägg
30 mars 2011
Okej smile tack för ett så snabbt svar, kan du svara på en annan fråga? Köpte en ny bilradio som hade 50w uteffekt eller nåt, när jag höjer volymen börjar det knastra i högtalarna, beror det på högtalarna?
7 274 Inlägg
30 mars 2011
Alla bilstereos som säljs idag står det drygt 50w på men i själva verket ger dom inte ens ut hälften.
Att det börjar låta illa kan bero på att stereon helt enkelt inte kan ge någon mer effekt och börjar ge missljud istället när man höjer.
När man spelar så pass högt att det låter illa så är risken stor att man kör sönder högtalarna.
Det är det allra vanligaste sättet som folk har sönder högtalare och basar på.
11 Inlägg
30 mars 2011
Asså det låter typ som om högtalarna inte hänger med, det är
Visserligen orginal högtalare men hmm
5 852 Inlägg
30 mars 2011
Vad var det för stereo?
16 197 Inlägg
30 mars 2011
dom hänger inte me pga för lite effekt..
3 187 Inlägg
31 mars 2011
köp ett 2 kanals slutsteg och sen testa med dina original högtalare, lovar att du kommer märka skillnad. sen om du vill uppgradera igen så skaffar du nya högtalare också smile
11 Inlägg
31 mars 2011
Men gamla radion var på 45w och hade inga problem
3 187 Inlägg
31 mars 2011
låter det dåligt även på låg volym eller bara på hög?
11 Inlägg
31 mars 2011
Bara på hög volym på låg är det helt perfekt
3 187 Inlägg
31 mars 2011
då är det att signalen blir mer distad ju högre det blir.
11 Inlägg
31 mars 2011
Vilket innebär? Kan ett slutsteg ordna det? Isåfall vilken?
5 852 Inlägg
31 mars 2011
Ett slutsteg kan lösa detta ja.
11 Inlägg
31 mars 2011
Någon som kan tipsa om ett slutsteg? Och vad innebär olika kanaler och dylikt?
5 852 Inlägg
31 mars 2011
Enkelt förklarat så ju fler kanaler du har på steget ju fler högtalare kan du driva. Finns ju lite undantag för det med men enkelt förklarat.
Sen ang rekomendation på steg så beror det ju på vad du vill lägga men om vi siktar på ett 4-kanals steg så är min rekomendation Hollywood Excursion HXA45 då du har den budgeten du har. Det kan tillföra den kraft du saknar.
DLS
1 147 Inlägg
1 april 2011
Sen är det original-högtalare så man kanske inte kan förvänta sig underverk.
3 187 Inlägg
1 april 2011
har man alla högtalarna drivna på stereon och sen byter till steget så blir det undervärk, gör så extremt mycket med steg (även om det ä original högtalare),
11 Inlägg
1 april 2011
Okej tack för svaren, har 6 högtalare kopplade i bilen just nu och funderar på att byta ut dem senare och att köpa en baslåda eller baselement, kommer fortfarande ett 4 kanals slutsteg räcka till eller ska jag sikta mot en som har fler kanaler?
3 187 Inlägg
1 april 2011
kör framsystem på steg samt en låda, de bakre högtalarna behöver inget steg, förstör bara ljudbilden.
så har du 4 högtalare fram, kör ett 4 kanals steg till dom och ett eget steg till basen.
ett annat alternativ är om man har en liten budget är att köpa ett 5 kanals steg.
