3334
Volvo 740 Turbo Skenande laddtryck
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
1 april 2011
Tjena har lite problem nu såhär när våren har kommit fram
Bilen är en Volvo 740 Turbo -87
kör med megasquirt och hyfsat trimmad motor
men iaf till problemet.
Nytt för iår är värre grenrör och wastegate.
och som det står på topic så har jag lite problem med att den skenar en del
först åker den upp till 1,5bar sedan ner till 0,9bar och då öppnar wastegaten
Slangen från turbinen går in i "Sidan" på wastegaten
och nippeln som går rakt upp vid justeringen har jag låtit flöda rakt ut..
Några ideer om vad det kan vara?
mvh Andy
Senast redigerat av chrizz (1 april 2011)
~Andy~
1 163 Inlägg
2 april 2011
Ingen som har några ideer? :<
~Andy~
158 Inlägg
2 april 2011
Låter som du har någon läcka på vacumslangen.
Vad har du kollat redan? antar eftersom du kör med ms så är du inte helt grön wink
1 163 Inlägg
2 april 2011
Sitter helt nya slangar etc över allt, lossat överallt och hör inget väsande ljud eller liknande..
därför jag blir lite knäpp på det i och med att det är helt ny wastegate också... :<
~Andy~
158 Inlägg
2 april 2011
inte turbon som börjar bli slut då? kolla efter glapp osv. pendlande laddtryck brukar aldrig vara bra
268 Inlägg
2 april 2011
måste ju vara nåt med att du skitit i den andra nippeln, det är inte så att den ska pluggas om den inte används?
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
1 163 Inlägg
2 april 2011
Det är inget glapp och den drar inte olja och jag körde med den förra säsongen utan några fenomen alls om att den skulle ge upp..
Pluggar jag den andra så tror jag att wastegate kmr sprängas tongue finns ju ingenstans för luften att ta vägen isåfall..
Ska dock testa att sätta en slang ifrån den övre nippeln till båda sidorna av mapsensorn och se ifall man får någon ordning på det..
~Andy~
Golle
448 Inlägg
2 april 2011
Ööh va? Vet du ens hur laddtrycksstyrning fungerar? Kopplar du från tryckrör direkt till wastegate så kommer den att ladda så mycket som wastegaten är konstruerad för.
James May: In other news.... I've fitted a fan!
1 163 Inlägg
2 april 2011
Alltså från kompressordelen på turbon går det in en slang i sidan på wastegaten
Och så finns det en nippel på ovandelen som man inte borde stänga helt för då kommer den ju helt enkelt aldrig öppna då luften inte kan ta vägen någonstans.
~Andy~
Golle
448 Inlägg
2 april 2011
Ok, har du justerat wastegaten på justerskruven på toppen? Där ställer du hårdheten på fjädern och därmed laddtrycket om du inte har elektronisk laddtrycksstyrning.
1 163 Inlägg
2 april 2011
jag har testat lite fram och tillbaka men det vill sig helt enkelt.. men funderade lite mer på det och kan det vara att den inte har något motstånd överhuvudtaget? och isåfall ska jag sätta slangen från toppen på wastegaten innan mapsensorn?
~Andy~
Golle
448 Inlägg
2 april 2011
Nä, den är endast till elektronisk styrning om jag minns rätt. Är det en äkta Hks eller en kopia? Har för mig att kopian har två fjädrar installerade från början och då orkar den nog inte öppna.
Senast redigerat av WilYawn (2 april 2011)
1 163 Inlägg
2 april 2011
Det är en kopia från kl racing
Så jag borde kanske lätta lite på trycket?
tycker det är lite småkonstigt eftersom den flyger upp på 1,5 sedan ner till 0,9 och öppnar där :p
~Andy~
Golle
448 Inlägg
2 april 2011
Ja det är lite skumt, men öppna den och kolla om där sitter två fjädrar. Ta bort en isåfall och prova att justera laddtrycket på skruven igen smile
Men jag rekommenderar verkligen en elektronisk laddtrycksstyrning så du slipper laddtrycksspikar.
Edit: http://www.turbomagazine.com/tech/turp_ … index.html
1 163 Inlägg
2 april 2011
Okej, ska testa detta den ska iväg på mappning nästa vecka så måste ha det klart tills dess
tack för hjälpen iaf smile
mvh Andy
~Andy~
Golle
448 Inlägg
2 april 2011
Anytime smile
