3410
Vibrationer i kardan 945
15 Inlägg
2 april 2011
har bytt stödlager på min 945a, och nu har den börjat vibrara.
så jag undrar hur kardan ska sitta?
445 Inlägg
2 april 2011
Ja det är ett drygt svar nu men.. Som den satt innan:) Det är viktigt att du markerar på kardan innan du demonterar bort den så du vet hur det satt innan:)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 april 2011
när jag har tagit isär kardanerna utan att märkt upp dom så brukar jag sätta främre vikten och bakre åt olika håll ( en pekar uppåt och den andra ner ) det brukar funka smile
15 Inlägg
2 april 2011
Min var likadan i början men vibrationerna försvann efter några mil smile
Truckreparatör
221 Inlägg
3 april 2011
Hej
Det är inte så att du satt den lösa "styrbrickan" åt fel håll?
framme på hardyskivan ska man ju montera en "bricka" med en spets på som skall centrera främre kardanen. denna går att montera åt fel håll så kardanen inte blir centrerad utan kan röra sig vilket gör att det blir vibrationer i kardanen.
