3879
Parkeringsljuset lyser inte på Cheva S10 -96 Var sitter säkringarna?
4 Inlägg
2 april 2011
Har en Cheva S10 pick up -96a där parkeringsljuset slutat fungera, vilket även gör att bakljuset inte lyser alls. Dock lyser backljus, blinkers, bromsljus, halvljus fram. Även panelljuset är slock.
Jag har kikat efter säkringar men hittar bara några få säkringar på sidan av panelen när man öppnar dörren. Men på det schemat står det inget om ljuset, så jag antar att det finns fler säkringar någonstans. Någon som vet fler ställen för säkringarna?
1 353 Inlägg
2 april 2011
du har väl en låda under huven om jag inte missminner mig?
There's no replacement for displacement
4 Inlägg
2 april 2011
Nja... Jag har en liten pytteliten låda under huven med 3 säkringar till halvljusautomatiken (iaf det jag kan hitta). Nu på eftermiddagen hittade jag sedan 3 säkringar till som satt under instrumentpanelen. Dom satt längst till höger vid passageraren, längst in, undertill på panelen. Extremt dum placering, man fick ju ligga upp och ner på golvet för att komma åt dom. Av dessa tre hittade jag en som var trasig. Byte den och direkt jag vred på tändningen så rök den. Så nu blir det till att leta kortslutning imorgon.
35 Inlägg
26 april 2011
På min sitter dom innan för dörren på instrument panelen när man öppnar dörren.
14 Inlägg
15 oktober 2014
hej.
tänkte kolla hur du löste problemet?
har en s10 där de är likadant och skyltbelysning ur funktion.
blinkers,broms och bakljus fungerar.
alla säkringar verkar vara hela.
Ford Sierra 2.0L -91
1 Inlägg
6 oktober 2022
Tjena tänkte bara höra Om du fick löst problemet. Jag har samma problem på min Colorado.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 261 Inlägg
6 oktober 2022
Herre gud, det är en mer än 11 år gammal tråd. TS kanske inte ens har bilen kvar. Dessutom så är det 11,5 år sedan TS var inloggad här.
/Benny
Min youtubekanal!
