2756
Generator ljud i högtalarna, för dåligt med ström??
13 Inlägg
3 april 2011
Hej har nu suttit i bilen i 10 timmar och skruvat och letat lite info här på garaget men hittar inte felet.
När jag spelar musik med bilen avstängd spelar det perfekt, men så fort jag startar den börjar det sura i högtalarna.
Har testat byta lågnivå kabel, dragit den tvärs igenom bilen för att testa, testat olika jordnings punkter, bytt remote kabel, bytt cd spelare och slutsteg men inget hjälper.
Bilen är en 850 som batteriet har monterats i bagaget av tidigare ägare så vet inte hur det är kopplat under huven, och motorn ligger på 500 hk+.
Börjar nu grunna på om motorn tar för mycket ström så jag kanske behöver en kondensator eller något för att klara driva ljudsystemet?
Ljud:
Baslåda:    Kicker comp 2*12
cd spelare: pioneer avic-x1r
front:         DLS Reference R4
Rear:         JBL 6*9
slutsteg:    mutant ascension 5
Kablar:      Rejäla kicker kablar till slutsteget med 100 A säkring.
Tacksam för alla svar och hjälp MVH/ Simon
24 Inlägg
3 april 2011
Har du testat att koppla in en mp3 spelare eller nåt liknande direkt på slutsteget? Är felet fortfarande kvar då så kan du (förhoppningsvis) utesluta källorna före slutsteget.
13 Inlägg
3 april 2011
Får ta och testa med mp3 spelare efter jobbet imorgon.
7 274 Inlägg
3 april 2011
Har steget någon slags kontakt med plåten i bilen, t ex med skruv?
Vissa steg kan skapa en massa oljud då.
13 Inlägg
3 april 2011
Ne steget ligger på en spånskiva i reservhjuls huset.
7 274 Inlägg
3 april 2011
Har du testat att jorda direkt på batteriet?
Eftersom du har den i bak så borde det vara rätt lämpligt, du blir ju rätt garanterad att det är en bra jordplats wink
13 Inlägg
3 april 2011
Jo just nu har jag gjorden direkt på batteriet men felet kvarstår, så tänkte om batteriet var dåligt jordat men har bytt plats på jorden till batteriet till bältes bulten
13 Inlägg
3 april 2011
Har även testat att dra ur alla signalkablar och då minska suret men det var fortfarande ett svagt surande kvar i högtalarna, så tänkte att det är nog inte stereon.
3 187 Inlägg
4 april 2011
bränd signal jord gissar jag på, räcker med att du jordat dåligt första gången så kan du bränna den.
testa att jorda rca kabelns ytterhölje och se om det försvinner.
en annan fråga har du dragit ut signalkablarna samtidigt som du spelar?
329 Inlägg
4 april 2011
Det där råkade hända mig häromdagen när jag packade. Satans oväsen och nu har jag åkt på vinande oväsen i stil med generator sus.  sad
Var jordning av signalkabelns ytterhölje en lösning på en bränd 'signaljord'? Går det inte att ersätta den brända jorden någonstans?
Mvh zrken
3 187 Inlägg
4 april 2011
Mvh zrken
ja lösningen kan vara att jorda rca kabelns ytterhölje, man kan även löda ihop signaljorden så den blir hel igen.
329 Inlägg
4 april 2011
Var sitter signaljorden? i HU?
Dope MF
213 Inlägg
4 april 2011
Mvh zrken
Swedenrockers gav mig en ritning samt utförlig beskrivning av hur jag skulle löda om signaljorden i min Pioneer DEH-80MP.. Gjorde detta och det har lirat på helt felfritt sen dess !
Så helt klart värt att löda om signaljorden om man vet hur man hanterar e lödkolv wink
3 187 Inlägg
4 april 2011
som föregående talare skrev kolla med swedenrockers, han brukar vara snäll och hjälpa till smile
13 Inlägg
4 april 2011
Idag hände något konstigt när jag felsökte, skulle koppla in mp3 direkt till slutsteget. Funka bra när bilen var av som det gjort hela tiden men när jag startar bilen dör slutsteget, och nu dör det hela tiden efter en liten stund och sätts i protect läge. Testa koppla in steget i bilen jag haft det i tidigare och då funka det perfekt igen. någon som har någon anning om varför det dör?
13 Inlägg
4 april 2011
läst lite andra trådar om slutsteg som dör, kan det ha med regulatorn att göra kanske? men kan regulatorn då ha påverkat mitt tidigare problem? får väll försöka få tag i en spänningsmätare och mäta på polerna.
3 187 Inlägg
5 april 2011
se om du kan mäta så att du har ström fram till steget, sen skulle jag kolla jorden. vart har du jordat?
SVK Customs
1 639 Inlägg
5 april 2011
Jag skulle också tippa på dålig jord så den jordar genom signalkablarna istället och det blir inge bra..
Det heter STEREO
893 Inlägg
5 april 2011
Du har till 99% bränt din signaljord. Skulle gissa på att batteriets jord behöver uppdateras
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
13 Inlägg
5 april 2011
Bytte batteri och stereo idag och mätte 14 volt till steget, 10 volt till stereon och allt funkade perfekt. testa andra stereon och steget blinka inte ens till idag. Så hoppas allt funkar fortfarande efter jag drar rätt alla kablarna nu bara:) Tack för all hjälp än så länge
EN annan fråga, vart jordar jag batteriet bäst i bagaget i en 850? sitter nu jordat i en plåt som jag tycker är ganska tunn under bagage luckan.
Senast redigerat av sweox (5 april 2011)
