5168
V70 awd -98 ABS lyser
58 Inlägg
7 april 2011
yikes tjenare ja har en v70 awd -98, den är ett satans rackel tkr ja, tracks, abs lamporna lyser konstant! abs'en ger ut oljud, durrande.. vad kan felet vara?? grejjer som är bytt i abs/tracks väg är: båda givarna bak, kransar fram, drivaxlar bak, kabblage bak och fram, givare fram, boxen är uppmätt så den funkar helt, enl ''proffs''. men den funkar ju ändå inte. vad kan det vara för felllll hjälp mig, ja eldar snart upp skiten.  bilen var på VOLVO värksta igår och den kom ut felfri!!!! observera den fungerade. nu idag så börjar lamporna att lysa och abs'en kopplar till och från hela tiden. den durrar typ hela tiden...
Senast redigerat av v70freak (7 april 2011)
golf -85
Truckreparatör
221 Inlägg
7 april 2011
Efter som att abs/tracs lampan lyser så finns det ett fel i systemet. se till att läsa ut felkoden. annars kan man leta fel tills man dör.
Eftersom volvo lagade felet igår. så har du ju garanti på jobbet! åk tillbaka med den!
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
7 april 2011
Är du säker på att boxen fungerar? Det rekomenderas ju att man löder om den vid minsta problem med abs/tracks. Bara för att signalen gick fram när den blev uppmätt betyder ju inte det att det inte är glapp.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
7 april 2011
Du ser. Man ska inte lita blint på "proffsen". wink
Angry Drift Team
