3771
Behöver lite råd ang val av bas/basar i 3000kr klassen till ljudbygge :)
195 Inlägg
7 april 2011
Hallå smile
Ska börja med ett ljudbygge i 740'n nu framåt vårkanten och behöver lite råd om vilka basar jag ska beställa.
Antingen vill jag ha två st 12" basar som kostar runt 1000-1500kr styck, eller en bas i 2500-3000kr klassen.
Om det blir två basar så har jag tänkt bygga en låda med bägge basarna vinklade innåt mot skidluckan och täta runt om, med ev två portar upp i hatthyllan.
Blir det en bas så har jag tänkt bygga en låda på ungefär samma sätt med basen innåt mot luckan och ev en port upp genom hatthyllan.
Lyssnar på all sorts musik, men för de mesta dance/techno osv.
Skriv gärna någon kommentar om vilket av dessa ni skulle rekomendera smile 2st basar eller bara en. Med eller utan port i hatthyllan osv.
Har kollat runt lite och har hört att dessa basarna är bra http://www.mds.se/sv/product/16363/Digi … -DD0512-12 , blir två st sånna isåfall.
Annars om det blir en bas så har jag kollat lite på Kicker l5 12".
Skriv gärna tips på andra basar som är prisvärda smile
Har tänkt använda detta slutsteget http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318347 då jag hört mycket bra om detta smile
det blir stabila kablar, batteri och riktig installation för bäst möjliga ljud.
Hade även tänkt beställa detta stereopaketet http://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-d … re-2.html.
2 914 Inlägg
8 april 2011
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318240
dessa kanske?? smile
(dra även porten genom skidluckan, eller bygg en sluten låda smile
vad har du gjort åt strömmen då? smile (utan ström, ingen kräm till basen)
5 852 Inlägg
8 april 2011
Köttet frazz rekommenderar är riktigt prisvärt. Dock som jag förstår det så är du ute efter ett helt system?
5 852 Inlägg
8 april 2011
*kittet
2 914 Inlägg
8 april 2011
*kött fyfan* (Sean Banan)
195 Inlägg
8 april 2011
Är mest sugen på 12" basar då jag vill ha mer djup bas smile och gärna ett maxpris på 3000-3500kr för två basar.
Kommer köpa till ett extra batteri till att börja med iaf, sen ett till om det inte skulle räcka smile
195 Inlägg
8 april 2011
Kan tyvär inte se vad han rekomenderade eftersom det är borttaget pga reklam.
Är ute efter ett helt system ja, stereo, dörrhögtalare, basar, steg.. ja allt ihop smile
Hade tänkt ett pris på ungefär 10 000-11 000kr för detta. Sen kommer jag köpa till batteri och andra saker utöver det smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
8 april 2011
Vänd då på det.
Lägg mer pengar på framsystemet än basen/basarna.
Dessutom betyder det inte per automatik att 12" spelar djupare än 10". Beror helt och hållet på basen, lådan och bilen. Eller mer anpassningen av basen och lådan efter bilen.
Ett systemförslag utan att veta exakt vad du har för krav är följande grejer:
Enhet: Kenwood KDC-6051U
Steg: DLS Classic CA41 / Audison SR4
Högtalare: Hertz HSK130/ Focal Polyglass 130VB (eller V2 beroende på vilken revision av högtalarna)
Bas: Hertz ES 250/300 (10 el. 12") / Focal Polyglass K27V2
RUNT 9-11K på ett ungefär.....och dessutom bara EXEMPEL på ngt som räcker till ett tag (tills man börjar bli mer kräsen och då kan man byta steget, efter det enheten om man vill uppa ännu mer.....osv osv)
Skaffar man sig en bra grund att stå på så är det enkelt att uppgradera senare smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
8 april 2011
Hade du inte haft en 740 så hade jag haft en bra bas i den prisklassen, men det är svårt att få plats med 15" i en 740.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
195 Inlägg
8 april 2011
Vänd då på det.
Tack för förslaget smile fick mig en tankeställare nu.
Finns så innåt i bombens mycket olika alternativ att välja mellan inom billjud, kollar runt nu varje kväll och ändrar sig hela tiden när man ser vad olika folk tycker.
Ang 10" & 12" basar så har jag hört massvis av 12" eftersom att i prinsip alla kör med det runt omkring här.. hört väldigt få 10", inte en enda som varit utav något bra märke.
Just nu håller jag på och ska kapa av baljan och svetsa ihop en ny av starkare plåt eftersom att den som sitter på har rostat, så efter jag är klar med det blir det troligtvis att beställa ljudpaket om man bestämmt sig för något smile
195 Inlägg
8 april 2011
Allt går om man vill wink känner en som har 2st 15" basar i en 740 sedan, har dock inte kollar hur det ser ut i bagaget, vet inte riktigt måttet mellan hatthylla och golvet i bagagen om det får plats en 15" under där :p
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
9 april 2011
Inte ståendes i alla fall, tror det är runt 30cm mellan golv och hatthylla.
Men om du ändå ska kapa ur baljan så går det ju att vara lite flexibel när man gör en ny wink
Om du är intresserad så finns det mer info under annonsen som finns på min profilsida.
TEAM dBAkuten
195 Inlägg
9 april 2011
Blir nog troligen en balja av samma storlek som förut :p
3 466 Inlägg
9 april 2011
Du ska va glad om du får in en 12" där.. det är ca 30cm och en normal 12" brukar ha en ytterdiameter på ca 32cm..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
195 Inlägg
9 april 2011
Ojj, det är så illa om plats där hmm
Får ta och kolla upp dedär då innan man beställer 12" basar, kanske blir bättre med två 10" istället.
3 466 Inlägg
9 april 2011
Det går ju att luta baffeln så att basarna går in, då kan man köra med 12" men 15" i en 744 blir inte särskillt bra...!
195 Inlägg
9 april 2011
Sant smile
Går ju med 15" om man har lådan längre bak där det är lite mer plats.
Men jag har ju tänkt ha lite billigare basar och en bra installation istället smile så dom ska ju helst vara vinklade genom skidluckan.
6 851 Inlägg
9 april 2011
Höjden skiljer lite på 740, beroende på vilken årsmodell det är. Vissa har bara runt 28cm, medans andra har 32 (ja jag har mätt båda två höjderna).
Mitt råd är att du mäter i just DIN bil vad lägsta punkten är.
Annars funkar två 10" väldigt bra i dessa bilar. Djup bas kan man få ändå, även med 10".
Vill du ha billiga basar som spelar och håller så råder jag dej till Magnat X-press. Billiga basar som spelar högt med lite effekt och de tål "stryk".
Senast redigerat av TT-Avant (9 april 2011)
3 466 Inlägg
9 april 2011
Sant smile
Du kan aldrig installera en 15" bas på ett sånt sätt att den kommer spela bättre än en 10" eller 12" i rätt installation. wink
195 Inlägg
9 april 2011
M_icke_ skrev:
Nylund91 skrev:
Sant smile
Nej det va det jag försökte få fram :p förklarade mig lite dåligt kanske, tänker använda mig av 10" eller 12" av lite billigare sort eftersom att jag tänker bygga en anpassad låda för just min bil då. Därför är 15" uteslutet smile
