3317
Mkt konstigt elfel (tror jag) Volvo 740-87
16 Inlägg
9 april 2011
Motorn den där fina med halvinsprut förgasare typ, kommer inte ihåg beteckningen=)
Så här var det iaf.
Körde som vanligt då bilen plötsligt dör, enda lampan som sedan lyser när man slår på tändningen är olje lampan dom andra är släckta, när man sedan kör lite på starten tänds dom resterande men slocknar å tänds som en julgran typ, kollar dom jordningar jag kan hitta som den vid batteriet och mellan motor å torped.
Någon som kan ha en aning om vart felet kan sitta????
Den som har mest prylar när han dör vinner!
21 761 Inlägg
9 april 2011
Kolla även pluskablarna på batteriet och kablarna vid reläcentralen bakom askkoppen, jag vet dock inte om det brukar vara några typiska "standardfel" på 740. Motorn heter B230K. smile
Går startmotorn runt som vanligt eller snurrar den segt?
Senast redigerat av Drönirettab (9 april 2011)
16 Inlägg
10 april 2011
pluskablarna kan ju vara en grej jag ska kolla, har iaf varit å försökt rucka på alla reläna men inget händer, startmotorn snurrar runt som vanligt.
16 Inlägg
10 april 2011
Dåligt med svar här men felen åtgärdade iaf.
En kabel som lossnat på generatorn och kontakten till hallgivaren sönder, båda gick sönder samtidigt, konstigt men sant=)
