3974
Avgasvärden 940gl, ger upp hoppet efter 3 besiktningar!
151 Inlägg
11 april 2011
Idag var jag och gjorde min tredje besiktning, och har fortfarande fel på: Hc halt, co halt och co 2500. Jag har bytt lamdbasond, luftmassemätare, insugningspackning, körde 50/50 etanol också, den har vart in på verkstad på felsökning men dom hitta inget.
Den går förövrigt lite ruffigt på tomgång, låter som den kan misstända någon gång, kan de ha nåt att göra med tändningen?
Hjälp upskattas!!!
5 198 Inlägg
11 april 2011
bytt tänddelar och filter, olja ?
Senast redigerat av gamlingen (11 april 2011)
151 Inlägg
11 april 2011
filter och olja e bytt, tänddelar har jag lånat av en kompis (nya) men blev ingen skillnad
228 Inlägg
11 april 2011
kat då samt nya tänd delar som stift och kablage
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
385 Inlägg
11 april 2011
Står kamaxeln rätt?
Bärs!
3 456 Inlägg
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
11 april 2011
Kolla tempgivare och termostat. Går bilen kall eller om insprutet tror att den gör det så kommer samtliga värden att stiga.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
6 660 Inlägg
11 april 2011
Hjälp upskattas!!!
Skit i bränsleledningarna
Kärvande EGR
Kolla att du har rätt styrdon på bilen också..jag hade tändmoduellen för B200F på en B14 motor till min gamla 340
De/Dem
151 Inlägg
12 april 2011
hur kollar man om kamaxeln står rätt? Vad är EGR?
Killen på verkstaden nämde något om trasigt styrdon, ska kolla upp de
Tempgivare och termostat är fungerande
Senast redigerat av PetteRR (12 april 2011)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 april 2011
kolla riktigt noga att det inte finns någon avgasläcka
kan du skriva vad det blev för värden ???
151 Inlägg
12 april 2011
CO: 0,9 (0,5)
CO 2500: 0,5 (0,3)
HC: 132 (100)
Har tätat avgasystemet, så är ganska så säker på att de inte läcker, tycker att den drar mkt soppa, är 1,4l/mil vanligt i stan?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
12 april 2011
Bara upplyser, ifall du inte vet. Tempgivaren till insprutningen är inte samma som till mätaren i instrumenthuset. Den kan alltså vara trasig även om mätaren funkar.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 april 2011
PetteRR skrev:
CO: 0,9 (0,5)
CO 2500: 0,5 (0,3)
HC: 132 (100)
har du även tätat grenröret ( grenrörspackningar + packningen mellan grenrör och avgas)
jag hade ungefär lika dåliga värden som du på min 960, och jag hade en lite läcka efter grenröret
151 Inlägg
12 april 2011
jo, antog att du menar den givaren som sitter precis under insuget, med en kontakt?
Då ska jag kolla upp läckor runt grenröret också, hur stor var läckan? kan dom va så små så att man knappt märker dom och de felar ändå?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 april 2011
det kan räcka med ett jätte litet hål .. lättast är nog att känna med handen när bilen är igån eller leta efter svarta fläckar.
om du har kvar värmeplåtarna vid grenröret, så ta bort dom och kolla där
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
12 april 2011
Både tempgivaren för insprutet och för mätarhuset sitter under insugsgrenröret. Det är den närmast torpedväggen, och den ska ha två poler med samma typ av kontakt som till kallstarten. Och som någon annan skrev så behöver inte tempgivaren till insprutet fungera bara för att du har rätt temperatur i motorn.
Angående läckande avgassystem, låter det som om bilen läcker någonstans?
m5portal.com
m3portal.com
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 261 Inlägg
12 april 2011
Hjälp upskattas!!!
Är spridarna helt okay eller så slitna så de sprutar in för mycket soppa? Jag sänkte CO-halten från över 1,70 ner till 0,25 när jag bytte spridarna på min Vette.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (12 april 2011)
Min youtubekanal!
