min stereo funkar ej...... ja har kopplat in stereon på direkt ström från ett skoterbatteri både memory och + kabeln på pluss och jorden på minus. memory lampan lyser och lampan som indikerar om det finns ström i stereon. när den väl är inkopplad på lyser endast bakgrundsbelysningen på fronten ''blå'' och ibland när ja provar att trycka på reset så startar displayen!! men tar jag och trycker på någon knapp på stereon så slocknar displayen igen...vad kan felet vara ?? är ganska okunnig imon billjud..
jag fixade problemet i stereon.. det var ingen kontakt mellan ''processorn'' i stereon och displayen! den kabeln var nästan lös, eller den glappade ganska rejält, fixat.
