Något är fel med motorstyrningen, värdena tyder på att bilen går på tok för fett. Går det att blinka fram felkoder på s40 möjligtvis så att man kan se ifall någon sensor eller givare gett upp?
min polare kopplade in datan och läste av felkoder å då va de något med lambda sonden så vi raderade den menas, för nu för tiden så tänds även lambda (miljölampan) efter ja kört en stund i vanlig hastighet, så får la byta lambdasond igen,
kan värdena påverkas beroende på vilken olja man kör på?
Verkar som att det är lambdan som ställer till med bekymmer till 99%.
Gammal olja kan ge höga avgasvärden på grund av att det blir mer och mer soppa i oljan, vilken typ av olja man kör ska inte spela någon större roll i sammanhanget så länge man håller sig till den oljan som är rekommenderad till sin motor.
okej, a bäst å dra ner å beställa en helt ny lambdasond nu då innan denna katten med går sönder. okej tack
Skulle kanske ändå testa med att köpa en ny... ingen kul kostnad kanske men antingen så blir det bra eller så har du iaf uteslutit det iajo ja ska göra det, åka te Ad center imorron och beställa en:P ja dom e super dyra, min kostar 1900 kr
