3058
850 T5 -94 Varvtalet fastnar/stiger samt svårstartad ibland
5 Inlägg
13 april 2011
Hej
Min 850 T5 -94 började bete sig konstigt för en tid sedan. Ibland när man kör så känner man att den ökar varvtalet av sig självt utan att man gasar extra eller så motorbromsar den inte när man släpper gasen. När man växlar kan varvtalet fastna eller öka. Står man på tomgång i t.ex en korsning kan varvtalet öka till 2000-2500 rpm. Ibland är den även svårstartad, oftast när den är ljummen/varm.
Felet kommer och går. I samband med de här problem så har temp.mätaren slutat fungera då och då.
Är tacksam för all hjälp!
8 253 Inlägg
13 april 2011
Låter om det är något fel på motortempgivaren eler kablarna till den. Då varvar den ner segare än normalt bland annat även om den håller kvar varvtalet en liten stund även när allt funkar som det ska. Kan vara ide med rengöring av spjäll och tomgångsmotor och dessutom smörja tomgångsmotorn lite.
5 Inlägg
13 april 2011
Okej, ska ta och kolla kablarna till givaren. Tomgångsmotorn har jag haft ute och rengjort med olja, blev lite bättre men problemen kvarstår. Finns det något enkelt sätt att testa tomgångsmotorn? Man hör att den surrar om man vrider till tändningen.
