2694
Fråga: Montera coilovers Passat 3B
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
15 april 2011
Jag tänkte montera coilovers på min Passat -97 i helgen. Jag har kikat i denna guiden: http://www.16-2.com/hur/passat_coilover.html
Det jag undrar är att om jag kör "Det enkla sättet" (en bit ner på sidan) och lossar dom 2 skruvarna från motorrummet, vad är det som lossnar då? För om man gör som guiden först säger så plockar man ju ner hela paketet.
Toppbulten på fjäderbenet, vad är den skruvad i? På min gamla Golf så skruvade man loss den bulten från motorrummet och fick ner hela fjäderbenet som då blev löst. Sitter fjäderbenslagringen och "topptallriken" skruvade i fjäderbenet, och sen ligger det löst upptill, eller hur ser det ut på Passat?
Vilket sätt tycker ni är lättast? Det ser inte så kul ut att ge sig på bulten till kullederna. smile
Men min främsta fråga är vad jag lossar på via dom 2 bultarna som man kommer åt i motorrummet, så jag vet vad jag får i handen när jag skruvar. smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
15 april 2011
Ingen som har någon idé? smile
Svetsare / Servicetekniker
13 Inlägg
15 april 2011
Vinkelslip för och få dän, svets för och få dit
Allt ovan är skrivet med reservation för tryckfel
Är du så jävla bra själv då?
