16 april 2011
hej,
jag har köpt in en Golf 3 cab nu till sommarn. men nu är det så att elhissen vänster bak går åt fel håll. alltså när du trycker att hissen ska gå upp så går den ner och tvärt om när du trycker på ner. det gör direkt inget för mig. men det finns en smidig funktion när du låser bilen med nycken och håller kvar nycken i lås läget så ska alla fönster åka upp men det gör inte vänster bak då åker den ner istället. det är ganska störande.
någon som har en bra lösning på problemet eller om någon vet vart man kan få tag i el-schema så skulle jag vara tacksam för svar:)
