2954
Japsdämpare?
Dann3
1 augusti 2006
Kan någon lägga upp bild på en japsdämpare hur den skall se ut inuti utan ljudämpar insats har kollat runt lite och alla ser olika ut?
Jag har tagit bort den yttersta som amn kan plocka bort så har ju den 4" utblås bara där längst ute sedan blir de ju litet längst in igen ju? SKall de vara så?
/danne
67 Inlägg
1 augusti 2006
Det beror beror väl helt på hur stor anslutningen är på den.
Är de 2,5" anslutning, så tror ja det är 2,5" ända fram till slutet där de blir 4" då.
Dann3
1 augusti 2006
För att har sett på vissa andra där har dem typ 4" rakt igenom?
85 Inlägg
2 augusti 2006
Alltså det är inte storleken ut som anger hur stor dämparen är. Ska dra ett exempel för dig: En japs med 3" in och 4" ut är större än den med 2.5" in men 4.5" ut.    Det är alltså hur många tum den är in som är storleken i dämparen.  Själv har jag 3" in och 4" ut, så min dämpare är alltså 3" rakt igenom fram tills utblåset som är 4". mvh daniel
S40 2.0t
