2504
Saab 9-5 -01 AS1 Nytt Ljud
1 523 Inlägg
18 april 2011
ChriZtoffer skrev:
Nu handlar det dock inte om märke utan om montering. wink Kan säga som så att enda bilen som jag tyckt varit ens nära att låta bra med mellanregister nere i dörrarna och diskanter på brädan körde ett RE XXX kit, och dom är knappast billiga. Har aldrig hört ett billigt kit med den monteringen som låtit bra, oftast låter diskanten konstig och mellanregistret faller delvis bort.
dämpa både dörrsidan och plåten så låter det nog bra smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 april 2011
Det handlar inte om dämpning av plåt, vist det gör skillnad och jag tycker att man alltid ska dämpa. Men det kommer ändå inte låta rätt, mellanregistret ska inte sitta nere vid fötterna när öronen sitter uppe på huvudet (iaf på mig).
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 523 Inlägg
19 april 2011
han ska ju ej tävla... viktigaste han blir nöjd smile men alltid bra att vinkla upp dem så de riktar mott föraren smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 april 2011
Jag bygger inte heller för att tävla, jag bygger för att ha ett trevligt ljud till vardags då det är till 99% då den används. wink Men ja det viktigaste är såklart att TS blir nöjd!
31 Inlägg
19 april 2011
Men efter som att jag inte kan särskilt mycket så vet jag inte vilken av de olika alternativen som kommer låta bäst :S
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
19 april 2011
Jag har två 9-5´or med As-2 i den ena och As-3 i den andra, lite märkligt är att jag upplever As-2 som det låter bättre. Det basar på ett helt annat sätt fram än med As-3 systemet som ändå har en sub. Däremot blir det en sjukt klar förbättring på bägge systemen genom att bara montera ett par bra och lättdrivna 3´´ koaxialer uppe på brädan.
Jag har pysslat en hel del med billjud och strävar alltid efter att försöka få till ett så vackert och naturtroget ljud utan olika skärningar av frekvenser, tidskompenseringar och annat hokus pokus. Dessutom vill jag installationen ska vara så sober och osynligt originallik det bara går.
Jag har lärt mig att ska man använda sig av ett kitsystem så bör avståndet mellan diskant och mellanregister inte vara för långt. Dessutom blir en montering med mellanregistret i dörren och diskanten på brädan egentligen helt fel eftersom högtalarelementen hamnar "off axle" dvs. de spelar åt 2 olika håll. Med mellanregistret nere vid fötterna och diskanter på brädan hör man diskanten långt innan ett grumligt mellanregister når örat. Jag vill ha musikerna på motorhuven inte nere på golvet därav min förkärlek till koaxialer uppe på brädan.
Senast redigerat av hotrodder (19 april 2011)
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
31 Inlägg
19 april 2011
Så vad tycker du att jag ska göra för uppgraderingar för ca 5000?
Senast redigerat av Swetox (19 april 2011)
3 187 Inlägg
19 april 2011
jag lägger min röst på tt-avants förslag.
31 Inlägg
19 april 2011
TT-Avant skrev:
Du kan behålla org. cd spelare. Men då måste du skaffa dej hög/lågnivå om vandlare. På brådan byter du ut 3½" till antingen nya coaxiala 3½" eller ett 6½" kitt, placera då 6½" i dörren och diskanterna på brädan.
Bak så kan du byta ut de 4½" till 5.25" som passar rakt in i org. hålen.
Omvandlaren har du då till att få ut lågnivå till bassteget och baslådan.
Du kan då använda org. HU. men ljudet ur den är inte jätte bra, men det funkar.
Skulle det funka med:
http://www.ljudstudion.se/jl-audio-tr35 … -1598.aspx i panelen
http://www.ljudstudion.se/jl-audio-65-k … -1601.aspx  i framdörrarna
och skippa bakdörrarna helt?
och sedan kan jag fixa JBL GT5-2402BR
och ett Gas ALPHA X500.1 för 1900kr av en polare
eller skulle det vara bättre med 6½" kit och diskanten i panelen?
Jag kan väll tillägga att jag lyssnar på dubstep, hardstyle och hård-rock
102 Inlägg
19 april 2011
Personligen så tycker jag du ska kika på ett trevägs kitt.
Då får du all diskant och mellanregister uppe vid brädan, och midbasen får du nerifrån dörren.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 april 2011
Om det inte ska "kladdas" med aktiv delning men man ändå vill få mellanregistret uppifrån brädan så finns det ett kit jag verkligen gillar, kör samma själv fast aktivt delat (utan passivt delningsfilter alltså), Amega Q-Cox350 + DRVRQ6. Tyvärr blir det inga pengar över till slutsteg, vilket behövs om det ska bli riktig fart på kittet. Finns även en hel del andra färdiga 3-vägs kit men dom innehåller oftast 4" mellanregister, det borde dock gå att få dit med lite modifikation.
31 Inlägg
19 april 2011
Jag tror att det lutar mot att köra fyra högtalare endast så att jag slipper slutsteg och kör direkt på stereon och sedan köper att baspaket till.
såhär ser inköpslistan ut för tillfället:
http://img.ihack.se/images/1413032360119.jpg
men ändringar kan göras och jag uppskattar fortfarande väldigt gärna tipps
Tack för all hitintills bra'iga hälp big_smile
Edit: Jag såg att jag råkade ta dubbla kabel-kit men ska igentligen bara vara det billigare av dom smile
3 187 Inlägg
19 april 2011
har du någon länk till högtalarna? samt basarna?
31 Inlägg
19 april 2011
Javisst smile
6½" koax http://www.ljudstudion.se/jl-audio-65-k … 1601.aspx]
3½" koax http://www.ljudstudion.se/jl-audio-tr35 … -1598.aspx
Baspaketet http://www.ljudstudion.se/kenwood-2x12- … -2551.aspx
1 523 Inlägg
19 april 2011
hmm ska du driva 3.5orna på stereon lr?
31 Inlägg
19 april 2011
hade tänkt det...
...fin det några nackdelar med det? :S
1 523 Inlägg
19 april 2011
hade tänkt det...
låter bättre med slutsteg smile och risk för dist om man driver på stereon
3 187 Inlägg
19 april 2011
hade tänkt det...
ja mindre effekt till högtalarna.
ska du driva högtalarna på stereon så rekommenderar jag starkt några andra, då de är rätt så tungdrivna (dom du har valt nu), jag skulle rekommendera extremt lättdrivna högtalare.
exempel:
http://www.ljudstudion.se/kicker-ds350- … c-148.aspx
http://www.ljudstudion.se/kicker-ds650- … c-148.aspx
tog från den affären som du har hittat allting annat ifrån.
1 523 Inlägg
19 april 2011
#59
hade tänkt det...
exempel:
köp steg o höghtalare först sedan sparar du till en bas o steg senare smile
3 187 Inlägg
19 april 2011
#60
big-jepp skrev:
Swetox skrev:
hade tänkt det...
exempel:
han vill ju inte ha steg...
