2847
Problem med remskiva i Galant (gls gdi 2,4 -99)
7 Inlägg
18 april 2011
Jag har fått problem med min galant (gls gdi 2,4 -99)
Från motorn går det två olika remar, den ena till generatorn och den andra till styrservopumpen och ac:n.
Nu är det så att skivorna som driver remarna (som sitter på axeln på motorn) verkar sitta löst och wobblar, vilket leder till att remen till ac:n och styrservon hoppar av.
När jag känner på bulten som fäster skivorna sitter den hårt och jag drar bara rund motorn när jag försöker spänna den mer.
Vad kan detta vara och hur (om det går att göra själv?) åtgärdar jag detta?
3 235 Inlägg
18 april 2011
Den nedersta remskivan är förmodligen slut. Det är en skiva med aktiv dämpning av vibrationer (gummilager emellan två metalldelar). Ganska vanligt att med tiden torkar gummit ut och spricker, då wobblar skivan. Enda lösningen ä att byta, fast är dyrt... Jag hade samma problem, och köpte en skiva i aluminium för 600 kr på Ebay. En original kan kosta 2000 kr har jag hört:(
[img]https://www1.garaget.org/gallery/archive/73593/953376_r2ng6w.jpg[/img]
[img]https://www1.garaget.org/gallery/archive/73593/953377_ixdgr5.jpg[/img]
Där ser du hur den ser ut.
Senast redigerat av engolf (18 april 2011)
7 Inlägg
18 april 2011
Det låter rimligt, gummi torkar ju...
I så fall blir det väl att plocka av hjulet och innerskärmen och ta sig en ordentlig titt!
Tack för svaret
7 Inlägg
26 april 2011
Vad sökte du på för att hitta delen?
3 235 Inlägg
26 april 2011
Jag sökte bara på Ebay. Det brukar finnas en del delar till Mitsubishi. Dock så var just denna skivan jag køpte till en 1.5 liters motor, men den passade också till min 1.3 l fick jag höra, därför chansade jag och beställde.
