4018
Missljud, vibration vid gaspådrag från bak, Volvo 940.
040 RedLine
1 219 Inlägg
20 april 2011
Min 940 rasslar som fan vid gaspådrag, verkar bero på att baken trycks ner vid gas. Svårt att förklara, men är antagligen inte avgasröret då de sitter som de ska. Men något tar i, någon som varit med om nått liknande?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
20 april 2011
beskriv lite mer min vän smile.. rasslar det även på tomgång är det garanterat avgas/värmeplåt under som är löst.
mvh
Volvo740mannen cool
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
040 RedLine
1 219 Inlägg
20 april 2011
mvh
Volvo740mannen cool
nej inget på tomgång eller vid normal körning... typ över 3000 varv på 1:an och över 4000 varv på 2:an. Körde över lite ojämnheter en gång när jag gasa och märkte att ljudet kom när bilen hoppa till lite, precis som att karossen slår i bakaxeln eller nått.
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
695 Inlägg
20 april 2011
du har inte börnat med bilen?
Låter som bakaxel, drivknut, drivaxel..
040 RedLine
1 219 Inlägg
20 april 2011
Nej inte börnat, men hände efter att jag gasat på ojämn kullersten. Avgasröret släppte, de sattes dit så trodde först de va de som kommit på fel, men något kanske skadades...
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
164 Inlägg
695 Inlägg
20 april 2011
hmm rassel.. kollat värmeplåtarna under bilen?`de som ligger vid kat. osv. annars hadde jag kollat ev. motor-kablagé, komponenter.
040 RedLine
1 219 Inlägg
20 april 2011
Det är absolut inget från motorn, man hör att de är bakifrån samt att det är ett rejält skramlande emot kaross eller något..
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
695 Inlägg
20 april 2011
bör vara värmeplåt, kolla upp detta.
mvh
volvo740mannen cool
164 Inlägg
20 april 2011
"karossen slår i bakvagnen" den förklaringen tar jag som lite dovare än värmeplåts rassel....... stödlagrena smäller ju alltid å lever fan på dem
040 RedLine
1 219 Inlägg
20 april 2011
okej ja, amn både känner de och hör de och känns som bilen nästan "bromsas" in :-/ menar du stödlagret till kardanen så tror jag inte det är den...
känns precis som att de kunde varit avgasröret som låg precis ovanför bakaxelen som gick i bakaxelen vid gaspådrag. Men nu är det inte så, vad finns där mer bak som kan bilda ljud?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
695 Inlägg
20 april 2011
"mer där bak som kan bilda ljud" ha-ha ja vi har ju reservhjuls-baljan smile
164 Inlägg
20 april 2011
hehe massa grejer..... smile min byts stödlagret ut var 500mil för att hålla den skapligt tyst... 1:an samt 2:an slår det alltid i stödlagret även om det är nytt, är somsagt ett dovt rasslande/smällande ljud under baksätet
695 Inlägg
20 april 2011
bak-tändning kan också bilda ljud smile
040 RedLine
1 219 Inlägg
20 april 2011
okej så pass? Men dåligt stödlager brukar väl märkas vid normal körning med? För mitt kom plötsligt och låter jävligt mycket, kan jag känna som det är dåligt?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
164 Inlägg
20 april 2011
jo vid org effekt märks de ju hela tiden..... men du har väl inte org effekt? du har ju mest belastning på kardan i låga farter när du "kliver iväg" så att säga
040 RedLine
1 219 Inlägg
20 april 2011
okej, men kan de ljudet komma så plötsligt?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
265 Inlägg
20 april 2011
hardy skivan sliten
nu med 470 hk
164 Inlägg
20 april 2011
jo den blir ju sliten och bottnar/låter tillsist, samma som "plötsligt vart de hål i avgassystemet " smile
1 878 Inlägg
20 april 2011
Kolla så inte bensinrören ligger emot kardan axel, jag hade problem det detta att det uppkom klunkade, rassel pga att plasthållarna till bensin rören hade gott sönder och låg emot kardan och vibrerade.
