2582
Spänningsfall
18 Inlägg
21 april 2011
Halloj!
Mitt slutsteg pallar inte gå igång pga för lite ström orkar pallra sig fram.
Tänkte att dem som vill kan få ge alla tips de kan på varför det skulle kunna vara så smile
Har 35kvadrats kabel med 150Amp ANL säkring.
Tack på förhand
612 Inlägg
22 april 2011
100A genom 5m 35mm2 kopparkabel bör ge ungefär 0,25V spänningsfall.
Slutsats: Har du problem med allvarliga spänningsfall så är det inte i kabeln. Kolla alla anslutningar, jordning o.s.v.
18 Inlägg
22 april 2011
Tack! Ska kolla på Jordning. Måste förmodligen jorda på mer än ett ställe.
6 851 Inlägg
22 april 2011
Skulle nog inte behöva jorde steget mer en på ett ställe, ett BRA ställe.
Men du KANSKE kan behöva en bättre jord från batteriet ner till karossen?
4 074 Inlägg
22 april 2011
Du får helt enkelt göra en checklista och kolla allt!
*Jord batteri till kaross
*Jord motor till kaross
*Jord till steget
*Jord från generator till kaross
*Laddnings kabeln från generator till batteri
*strömkabel bak till steget
Kom ihåg att ALLA jord anslutningar ska sitta i STABIL plåt och plåten ska vara RENSLIPAD
Är alla dom sakerna som dom ska så får du mäta upp laddningen i din bil.
ska visa runt 14volt gör den inte de så byt kolen.
Skulle allt i check listan vara som de ska och volten ligger runt 14 så prova byt batteri!
Lycka till
1 400 Inlägg
22 april 2011
En annan viktig sak som många glömmer är att kabelskorna MÅSTE vara korrekt pressade.
Det är ett vanligt fel vid spänningsfall.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
6 851 Inlägg
22 april 2011
Den MÅSTE inte vara detta. Finns många andra bra sätt att slippa spänningsfall. Vet flera exempel som funkar minst lika bra om man nu inte har möjlighet att klämma grövre kablar.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 april 2011
Löda fungerar också bra, men då måste man se till så att man verkligen fyller med lod och inte bara får i lite grann i änden på kabeln.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
6 851 Inlägg
24 april 2011
Finns ett sätt som funkar kalasbra till, om man varken har tillgång till att hårdlöda eller en vettig kabelsko press. Men kan inte avslöjas här inne..men den är våldsam wink
1 400 Inlägg
24 april 2011
Varför ens nämna det om du inte kan berätta ?hmm
6 851 Inlägg
24 april 2011
Därför att du påstår att man MÅSTE göra på ETT sätt, vilket är FEL.!!
Detta vet du oxå
1 400 Inlägg
24 april 2011
Detta vet du oxå
Sa jag aldrig. Men jag sa KOREKT.
Jag tycker att man ska lära ut att göra saker ordentligt direkt från början så att dom slipper dessa problem.
6 851 Inlägg
24 april 2011
Detta som inte måste..DET som jag anser är fel. Det finns inga fel sätt att göra det utom de dåliga wink
4 074 Inlägg
24 april 2011
Men jösses!!!
Man kan pressa kabelskor på många olika sätt...
*Skruvstäd
*Slägga
*Rörtång
smile
5 852 Inlägg
24 april 2011
Vad är det för steg och vad har du för batteri?
18 Inlägg
25 april 2011
Tänkte fråga om det funkar bra om man drar en jordkabel från minuspol till steget, funkar det?
tujbo: Återkommer ikväll med stegnamn, Det är på 5000watt
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 april 2011
Det funkar utmärkt att jorda på batteriet, speciellt om batteriet sitter bak i närheten av steget.
