3622
Hur mycket drar en B230F som är etanolkonverterad på blandad körning?
121 Inlägg
26 april 2011
Enligt handboken drar dessa motorer 0.85 i blandad körning per mil.  Etanol i teorin ska ju ta 39% extra. Kan man räkna då (0.85 / 100) * 39 + 0.85 = 1.1815 liter milen blandad körning? Enligt vad jag har hört av dom som har konverterat B230F så har dom kört dessa på 1,1 liter milen.
En annan fråga är hur man kan få ner den till 1.00 liter milen? Jag har diskuterat med några etanolkonverterare och dom sa att man ska ha en b200f, k-kam, dieselbakaxel, isolerad förvärming, värmare termostat, planad topp 4,3 mm, isolerade spridare, bort med katalysatorn( om det är en 88 så behöver man väll bara ett rör?), mer luft i däcken, lättare luftfilter, allmänt nyservad t.ex bromsar och lager och ekonomikörning.
Planar man 4,3 mm på en b200f så sägs det att man behöver bara en 122 kuggrem och kompen blir 13,7.
Finns det något mer man kan göra? Ska man ta bort servon, eller kan man få ner den till 1.00 med servon? Annars så måste man modifera och växla om rattstången.
Senast redigerat av BowserQ (26 april 2011)
Pim_Pim
26 april 2011
Katalysatorn ska finnas där men den behöver inte fungera.
