3247
Koppling påväg att ge upp? saab 9000
1 319 Inlägg
3 juli 2011
saab02 skrev:
Allså den händer inget när jag trycker på den allså den koplar inte alls som den ska trycker jag ner den så är det som det inte finns nåt motstånd eller nåt vet inte hur man ska förklara
Det är väl hydralisk koppling? Fyll på och lufta. Alternativt trasig slavcylinder skulle jag säga.
_----------'
23 Inlägg
3 juli 2011
jag har skrivit tack för den hjälpen jag har fått med koplingen och nu hitta jag den huvud-kopplingscylindern och om det inte är den så lämmnar jag in bilen på en värksta
1 319 Inlägg
3 juli 2011
Om du lyckats byta koppling själv ska du inte behöva lämna in den. Kolla alla slangar så ingen läcker. Kolla alla slanganslutningar. Pröva att lufta kopplingen. Kontrollera huvud o slavcylinder. Uteslutningsmetoden. Hade precis samma fel på min fiat och då hade slavcylindern gått. Bytte den och luftade så var det ok igen.
_----------'
23 Inlägg
3 juli 2011
okej men hur luftar jag kopligen då sitter det inte som en nipel på där man fyller på med vätskan
1 938 Inlägg
3 juli 2011
Luftningsnippeln sitter på slavcylindern, den trycker på urtrampningslagrets arm, fast på motsatt sida, på utsidan lådan.
Bör vara sjukt bekvämt och lätt att göra på en fwd bil. smile
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
3 juli 2011
på saabarna sitter utrampningslagret på slavcylindern smile
köp en luft man, sen är det bara och fylla på överfullt med bromsvätska och öppna nippel i 5sekunder sen fylla på, öppna 5sekunder.
Fast jag tror det är något som är mindre helt roll
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
1 938 Inlägg
3 juli 2011
Just fan ja, den sitter skruvad runt axeln inuti sprängkåpan om ja minns rätt?
Sånt skit, bytt låda och meckat en del på 9-3 og, f28 och quaife hit å dit, fyfan sikket skit.
Sälj aset, annars byt. big_smile
