3566
240 -87 byta från B230K till B230E?
52 Inlägg
27 april 2011
Tjena!
Tänkte "bygga" en E-motor på en F-motor (fick den billigt av en kompis) och slänga i min 240 där de tidigare suttit en K-motor. Hur krångligt kan de tänkas vara?
Malla Mööl!!
Turbodiesel skare va!
60 Inlägg
27 april 2011
ivan, varför bygga E från F?
Senast redigerat av Absoluterebel (27 april 2011)
Roadkill cafè - You kill it, we grill it!
High on diesel and gasoline
368 Inlägg
27 april 2011
det är inte så krångligt bara du har en topp med spridar hål och det mekaniska sprutet från en e motor sen behöver du även ett svanhals insug och diverse! lättaste vore nog att få tag på en komplett e motor tongue
1 915 Inlägg
28 april 2011
bensinpump o retur osv behövs oxå...
Blir lite saker att fixa.
Men du kommer aldrig kunna besikta med "nya" motorn.
Tar du däremot en motor från 88 o nyare så kan du regga med motorn i bilen och få den laglig.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
52 Inlägg
28 april 2011
Tufft tongue
Malla Mööl!!
52 Inlägg
28 april 2011
ähh de går ju att få tag i ^^
Malla Mööl!!
368 Inlägg
28 april 2011
du är inte sugen på turbobröt med då wink har ju ett koplett kitt liggandes
