2888
Ång tvätt
Bike
8 maj 2011
Som ämnet säger tänkte jag fråga om någon här inne har testa på ångtvättar till bilen
Man har sett reklam på nätet hur dom använder dyrare ångtvättar och sprutar in vid lister mm och så rinner det fram brunt vatten
Med andra ord mirakel maskin.
Men vi vet ju alla hur reklam och verklighet går ihop.
Ex en sådan här
http://www.jula.se/angtvatt-3-5-bar-802337
är det värt o satsa på sådant för och få rent bland trånga gångjärn och nere vid motorn eller bortkastade pengar ?
1 020 Inlägg
8 maj 2011
har något liknande guld att rengöra golv,mattor,stolar mm har dock aldrig provat högtrycksmunstycket .
Till rengöring invändigt var den iallafall värd dom pengarna
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Bike
8 maj 2011
ok det är ju gott och höra
var det någon billigare för 300-700kr eller är det upp mot 2000
läste ett test på nätet där fanns några för 2-3 tusen som gjorde rätt bra ifrån sig inom hus rengöring
1 020 Inlägg
8 maj 2011
det var julas men den modellen slutades nog säljas för något år sen tror jag gav 400 kr
Tog den även på kakel i badrum med högtrycksmunstycke då rinner smuts som man ej kommit åt ur fogarna,
kör med tygmattor på vintern o det luktar mugg efter salt o skit 5 min med ånga sen damsugar man upp det som kommit till ytan.
enda negativa är att den ej får gå tom och där finns inget mätglas,öppnar man locket måste den bygga tryck igen så hittar du en med någon indikering är det bra i övrigt vad kan skilja sig? ska ju bara ånga.
men ska prova den på gångjärnen under veckan har aldrig tänkt på det ,återkommer om resultatet
Bike
8 maj 2011
Det som skiljer sig är trycket och tankarna och tempen
här är ett test jag hittade
http://www.smartson.se/test/fritid/test … vattar.htm
så det verkar ju som man får det man betalar för
klart ja kan lägga mer om det är värt det
Men i testet klaga dom på att dom tar lång tid och bli varma och även när dom var på sin topp var det inte hett nog.
Sedan är det en sak jag inte förstår
när man tvättar bilar vanligt med hink vatten o svamp
säger dom flesta använd inte jätte varmt vatten för det kan skada plåten
Men ång tvätten är ju 120-130 grader enligt testet
och ång tvätten ska man ju kunna tvätta hela bilen med enligt reklamen
Detta är taget ur biltema
Tekniska specifikationer: Effekt: 900 W. Ångtryck: 0,2–3,5 bar. Temperatur: 130 ºC. Max. tankvolym: 450 ml.
så vissa dyrare har tryck på 5-7 bar så är det samma teknik som vanligt högtrycks tvätt är det ju bra med tryck för slita bort hård smuts och fett som sitter in i mellan.  Tror jag i alla fall
1 020 Inlägg
8 maj 2011
man ska nog vara försiktig med lacken , jag hade ej tvättat hela bilen med dom iallafall , men det finns ju hetvattentvättar för bilar vet inte hur varma dom blir,
e ju inte bra med för högt tryck på lacken heller en bra högtryckstvätt kan spola sönder lacken
Bike
8 maj 2011
ne värt och tänka på
men ska bli spännande och se vad du får för resultat med din ångtvätt in i mellan dörren
1 020 Inlägg
10 maj 2011
nu har jag provat med ångtvätt på gångjärnen ,resultatet blev väl ingen skillnad då den ej tog fettrester mm provade endast med högtryck inte med borste.
på lacken ska inte 120 grader vara något problem enl dom som vet , jag provade även spruta rakt på en skitig bagagelucka inte ens skiten försvann , så till o tvätta bilen är nog dom billiga en dålig investering.
står inget hur många bar min är på endast att den är på 1350 watt
Bike
11 maj 2011
ok det var ju lite tråkigt och höra
för man tycker ju inte att billigare modeller och dom vrål dyra ska skilja sig så mycket
men då kanske man avvaktar lite
Bike
13 maj 2011
Ex en sådan här
Förstår inte till vilken nytta.
Alla dom här ställena du vill rengöra med den gör jag rent utan problem med högtryckstvätten.
Det är tänkt in under trösklar och in där det är som trångast
vet inte hur du tvättar men jag har aldrig lyckas tvätta tröskel eller in mellan dörren utan att sätet ska blir redigt blött
plus högtryck på gångjärn kan kanske leda till skador
Muttley
14 maj 2011
Ex en sådan här
Det gäller att sikta ordentligt och ha en rak stråle på högtryckstvätten. Rejält med avfettning av stark variant, sen spola riktigt så blir de riktigt rent. Så gjorde vi alltid i alla skrymslen när jag jobba med det.
Men om du använder en högtryck som har ett tryck som de har i miljötvättarna kan du hellre ta trädgårdslang de är ungefär samma effekt.
Och ja de underlättar med hetvatten vid just den rengöringen.
Men klart du får räkna med några droppar in i bilen men inte så de blir genomvått.
Högtryck skadar inte gångjärnen, smörj in de när du är färdig bara.
Senast redigerat av tkd_rille (14 maj 2011)
1 Inlägg
15 juni 2011
www.steamautospa.se
Steam Auto Spa erbjuder biltvätt med ånga. De tvättar bilar utan kemikalier. Ett sätt att spara vatten och miljö.
Bike
24 juni 2011
Det var tänkt som hemma fix
annars vet jag flera små rekond ställen som ångtvättar
