Har en volvo 740 som går fint i motor, men jag får inte i 1an och 2an, och ibland om jag drar i backspärren så funkar det.Vad är fel och måste jag byta hela lådan?
flytta bak spärren
Hur menar du?
335Turbo skrev:Hur menar du?
Ta bort gummit runt växelspaken, under det sitter en guldfärgad platta typ den flyttar du bara åt vänster, den sitter med 2 skruv, sen har du problemet fixat.
okee ska testa. Tack
Funkade perfekt, snabbt fixat. Thanx Man
