3396
Hjälp, min baslåda funkar inte längre...
27 Inlägg
13 maj 2011
Jag har fått ett problem, min baslåda funkar inte..., det har funkat felfritt innan tills idag., på slutsteget så lyser det en röd lampa där det står pmw på...,
dagen innan så hade jag klädseltvättat bilen men det kom ínget på slutsteget., men jag satte in värmefläktar i bilen för att klädslen skulle torka, kan det vara något fel, skaffa ny kanske?
hjälp...smile
tack på förhand:)
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
13 maj 2011
kolla så kablarna inte stöter emot varandra vid + / -.. eller att + rör chassit på steget.. kolla även jordpunkten
mvh Andy
~Andy~
3 187 Inlägg
13 maj 2011
hjälp...smile
tack på förhand:)
låter som steget slår i protect? fungerar det på lägre volym elelr lyser det rött direkt?
kolla ström kablarna och mät vad du har för spänning på steget.
27 Inlägg
14 maj 2011
med tanke på att jordningen är under baksätet(sitsen bak) så kanske de kan vara de.
Det lyser rött hela tiden och funkar inte över huvud taget...sad
Tack btw:)
Senast redigerat av Nickzzon (14 maj 2011)
1 813 Inlägg
14 maj 2011
Låter som jord fel. Men kolla över sladdarna för att vara säker:d
Åk före du så väntar jag på dig där..!
5 852 Inlägg
14 maj 2011
Kontrollera som sagt jordpunkt och gör även så att du tar ur RCA kablar och ser så att det inte kommit fukt därimellan.
27 Inlägg
15 maj 2011
Tjenare allesammans:), jag kollade jord punkten, och där var felet!, hade tydligen råkat dra i kablarna vid klädseltvätten så att jag drog ut minus sladden..., men problemet är löst nu, tack för all hjälp och trevlig helg alle sammans:)
27 Inlägg
15 maj 2011
jag råkade droga ut den från jord punkten., ok ska göra de:), tackar=)
