3017
Volvo 245 styrväxel problem
50 Inlägg
14 maj 2011
Hej
har en volvo 245 från 1988 som jag har problem med styrservon. Då vi plockade bort där det läckte olja (problemet) så fick jag fram ett nummer som är 1359900 och då kom jag fram till att det kan vara packningssatsen i styrväxeln som är problemet. Då lämnade vi in den till en hydralverkstad och de sa något med att det inte skulle gå att öppna den för den satt ihop el liknande.
Så min fråga är om det går att öppna och byta packningen om ni tror att det är det som kan vara problemet till att servon inte fungerar.
går det att byta packningssats på en styrväxel, eller är det bara att köpa en ny?
vart kan man köpa en sådan och vad kan det kosta?
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1293341
Edit: Hur får jag att bilden visas? :S
Senast redigerat av mackan110 (14 maj 2011)
I live for the weekend I live for hard styles I live for hardstyle baby!
50 Inlägg
14 maj 2011
bump!
ingen som vet ? hmm
399 Inlägg
14 maj 2011
Är inne på min 2dra styr växel på min 740. å smidigare men lite dyrare å köpa en bättre begangnad. men det är ju en smak sak. köpte min styr växel på JB i Jönköping 1200kr kostade den.
VOLVO for life
1 319 Inlägg
14 maj 2011
japp, det går att ta isär och renovera styrväxeln! verkar inte vara en speciellt bra Hydral verkstad du hört med..
Dock är det ett jäkla pill och svårt att få ihop om man inte gjord det förut.., och Volvo specialverkyg underlättar..Nästan ett måste...
Så är bilen fin så skulle jag köpa en ny, eller en bättre beg som INTE gått 40000 mil.. utan av en lågmilare, annars har du snart samma problem igen..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
50 Inlägg
15 maj 2011
okey, men ska nog prova att plocka isär och se om det är någon ide att köpa ny packning annars får man väll leta efter en bättre beg hmm
876 Inlägg
15 maj 2011
Ja skulle hellre satsa på en beg för ett par hundra på skroten.
50 Inlägg
24 maj 2011
Måste bumpa tråden tongue
Jag undrar om man kan ta en styrväxel fån volvo 740 el 940? Eller måste det vara från 240?
Tack big_smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 maj 2011
Yttre stylederna är samma iaf. tongue
50 Inlägg
24 maj 2011
okey, men det vet inte jag vad de e x)
Men vet inte om styrväxel passar? hmm
Sedan undrar jag också om man kan ha en osm suttit på en 240 aut eller om det inte har ngn skillnad? och om det har varit olika motorer i bilarna.
5 111 Inlägg
24 maj 2011
Tror inte det är samma styrväxel...
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 maj 2011
Aut & manuell är samma iaf, jag sålde min från en skrotad automat till en kille med en manuell. Men den KAN vara olika före & efter -79. Framvagnen fick en uppdatering -79 men jag minns inte vad som ingick i den.
5 111 Inlägg
24 maj 2011
Ja, jo, jag menade mellan 240 och 740, sorry.
50 Inlägg
24 maj 2011
vad menade du nu? tongue
passar 740 till 240?
Okey men jag har en 88 så när jag letade lite på laga.se så fick jag fram att det står 1988-1993 så jag fattar att de passar mellan de åren iaf.
sökte på mitt reg nr på laga.se och då fick jag fram detta! men det står bara att de är plockade fårn 240 och inte 740 hmm
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 maj 2011
Anledningen till att det står 88-93 är att 88 blev servo standard. Så det du söker är alltså en servostyrväxel till Volvo 240, jag tror inte att det är samma på 740. Tips är att ringa till en bilskrot då den kan ha på bil. Jag vet inte hur det är nu men förr var skrotarna tvungna att skatta på grejor som var bortplockade så det lönade sig att ha det kvar på bilarna och inte föra in det i listorna.
5 111 Inlägg
24 maj 2011
Nä, det jag menade med allt är att jag INTE tror det passar mellan 240 och 740.
50 Inlägg
24 maj 2011
okey, tack så mycket för svaren!
blir nog att köpa en genom laga, fast det var dyrare än jag trodde xD
