hejsan tror min topp gått eftersom min bil bara dog på motorvägen och när ja öppna huvet såg jag att remen på sidan va sliten som fan den hade inte gått sönder den satt kvar men var sliten medans det rann ut kylarvätska och när vi väll tog bort den så hade vattenpumpen gått sönder remen var sliten men var fortfarande på plats, vi bytade rem och vattenpump jag o fassan men den startar ej det låter precis som om den inte har kraft att starta det låter mer som den ger el när jag försöker med täningen, kan det va toppen som gått och ventilerna eller kan det vara att vi inte sattit den i rätt läge efter montering av kamrem, ifall har ni några råd , någon som säljer en billig motor eller topp så ja bara kan byta och det inte blir någon dyr historia vad är bästa lösningen
