2704
Vad för säkring behövs till detta steg?
263 Inlägg
16 maj 2011
Hallå
Har satt in ett sånt har steg då va:
http://www.cdbilradio.se/kicker-11dx300 … c-150.aspx
Vad för säkring behövs i säkringsdosan vid batteriet, 15 eller 20?
1 400 Inlägg
16 maj 2011
Det beror på hur grov strömkabel du har.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
3 187 Inlägg
16 maj 2011
SaabAnton skrev:
Hallå
som tidigare talare skrev, beror på kabeln men kan garantera att det kommer kräva mer än en 20 amp.
för jag antar du menar hur grov säkringen på strömkabeln ska vara?
2 035 Inlägg
16 maj 2011
stegets säkringar var ju två gula. 25A st??   så en 50A på kabeln funkar ju. det viktigaste är ju att den inte är för stor! kommer nog få en del kommentarer på det men det funkar!!
Biljudsveteran sen 1984!
263 Inlägg
17 maj 2011
Har en 8mm kabel dragen till batteriet. Skall jag kö på 50?
1 400 Inlägg
17 maj 2011
Till det steget rekommenderar jag en kraftigare strömkabel.
Man brukar i regel säga att en 8 mm2 är lagom till 100 W och dit steg kan leverera mer.
Men till din fråga så kan du säkra av din kabel med MAX 50A
263 Inlägg
17 maj 2011
Mjo men killen i affären sa att det räckte, vad rekomenderar du da?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 maj 2011
Taget direkt ur huvudet så tror jag det är max 40A för 8mm2 kabel, för 50A krävs minst 10mm2 och då ligger man ändå på gränsen. Jag hade dragit åtminstone 16mm2 för att minimera spänningsfall och slippa lite på gränsen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
263 Inlägg
17 maj 2011
Okej, då blir det att köpa ny strömkabel och säkring imon då =/
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 maj 2011
Varför skriver du i stort sett alltid "då va" efter varje mening?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
18 Inlägg
17 maj 2011
hur många meningar ser du det stå så efter? vilken lustig fråga :p varför säger dom flesta flickor: hon ba, han ba, vi ba. och typ? det är saker vi inte har ett bra svar på wink
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 maj 2011
Kolla hans övriga inlägg förutom de i denna tråden då va.
Visst det är en konstig fråga då va, men å andra sidan så är det konstigt att skriva då va hela tiden då va!
Men det kanske bara jag som är gnällig då va...
TEAM dBAkuten
257 Inlägg
18 maj 2011
Kanske talspråket som på något vis nästlat sig in hos skriftspråket?
I vilket fall som helst - även jag irriterar mig aningens på detta otyg. Det är ju även helt ologiskt, att avsluta en mening med slanguttrycket för ordet "vad". It makes no sense som amerikanske John skulle sagt.
