3696
Kan jäg ha 7.0x17 5-120 ET20 på min E36?:)
236 Inlägg
18 maj 2011
vet nogon om jag kan ha 7.0x17 5-120 ET20 på min E36?smile
Mvh Ken
"Unloaded"
1 557 Inlägg
18 maj 2011
Ja, det kan du, inga problem alls, inte ens i närheten av problem med de måtten smile
Jag kör just nu med 17x9,5" bak, 17x8" fram med 255:or bak och 225:or fram, ET15. Visst behövdes det valsas lite.. mycket.. grovt. Men för att klargöra att de fälgar du frågar om; de kommer funka.
Senast redigerat av Mechanimal (18 maj 2011)
"When innovation meets passion!"
236 Inlägg
18 maj 2011
okei:) faan vad bra! Ar du helt 100?Det blir inte dårligare vagholdning eller nånting pgr ET? Det ar falgar til 5 serien.
"Unloaded"
1 557 Inlägg
18 maj 2011
Nej så länge du har fräscha hjullager så är det ingen skillnad i väghållning enligt mig, du får ju ut fälgarna mer så i teorin kanske bilen blir minimalt mer stabil på vägen? Men det är oerhört försumbart och märks ej, inte med de fälgarna. Jag kör också på 5-serie-fälgar, det enda jag kör med på mina E36 3-serier big_smile
236 Inlägg
\m/(><)\m/
742 Inlägg
18 maj 2011
E-39 har större navhål
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
12 086 Inlägg
18 maj 2011
Jag körde 18x8 ET17 på min, det va minst sagt tight. Tog i bak tills jag valsade in kanten.
https://www1.garaget.org/archive/3/2637/192456/192456-1855412.jpg
9.5" ET15 som jag läste är galet på en E36, men med galen skärmvalsning så går det nog smile
"Unloaded"
1 557 Inlägg
18 maj 2011
Om det är fälgar från E34 så är det lugnt, E39 vet jag ej men är säkert som isso säger.
"Unloaded"
1 557 Inlägg
18 maj 2011
http://www1.garaget.org/archive/3/2637/ … 855412.jpg
Det går med mycket våldsam valsning, alltså, inte bara för att få in kanterna utan för att forcera ut skärmarna rätt mycket. Man ska inte vara rädd om lacken eller skärmarnas skick big_smile
236 Inlägg
19 maj 2011
vad kostar nav ringar da?smile och hvilken dim skal jag ha?
185 Inlägg
19 maj 2011
du ska ha 72,56>74,1 smile Dom brukar väl kosta 50-100kr st
Tänk oxå på att om du åker med mer camber så behöver du inte valsa lika mycket smile
Senast redigerat av Slamd (19 maj 2011)
185 Inlägg
19 maj 2011
Olsa66 skrev:
okei:) har dom det på alla dacksenter?
Dom flesta iaf smile Men det är en ganska vanlig ring så det borde inte vara några problem att hitta såna smile
236 Inlägg
19 maj 2011
Det blir inte dårligare vägholdning,eller bilen tar skada av at köra med et 20?smile
"Unloaded"
1 557 Inlägg
19 maj 2011
MEN NEJ! Sluta noja nu, handla! Kör med E34 5-seriefälgar som har alldeles för låg ET och alldeles för breda för min E36:a och det funkar galant! Körde liknande på min tidigare E36:a också, så go nuts!
