Beror lite på hur du vill att motorn ska vara.. men du bör kolla lite på en vassare kam iaf.. samt plana toppen lite.. och kanske porta den åxå... och kanske du kan ha dubbla weber 45:er eller nåt sånt.. och ett extraktor rör och ett sportsystem.. .. redan där borde du kunna plocka ut bra många hästar.. fast det kostar ju en slant..
Orginal lådan tål ganska mycket så länge du inte ska ha 300+ hästar.. chassiet.. jadu.. vad ska man säga.. tål väl hur mycket som helst om du kör med lite vett.. för 200 hästar behöver du inte tänka på nåt ang låda och chassie iaf..
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
