2978
Bmw 540 e39 motorproblem
82 Inlägg
19 maj 2011
Hejsan! har en bmw 540 -01 med ett litet problem.. Det som händer är att när den har stått (i några timmar) så "bluddrar" den precis vid start, precis som den inte går på alla åtta. Såfort man lägger i växel och börjar köra så slutar det och då "går den på alla". Någon som har ett förslag på vad det kan vara för problem ?
Tack på förhand, Nicke.
113 Inlägg
19 maj 2011
kolla felkoder till och börja med det blir nog billigast i längden. du måste ju ändå troligtvis byta ut något.
82 Inlägg
20 maj 2011
Felkoderna:
140 - karakteristisk termostat - open circuit.
98 - tank ventilation valve - signal saknas.
Någon förståsigpåare som kan tyda dessa ?
