3558
Motorproblem Volvo 740 HJÄLP!
99 Inlägg
22 maj 2011
Tja.
Har ett "litet" problem.
Körde bilen i går då gick den bra fast den kändes lite orkelös (lite slö).
Skulle starta bilen på natten då gick motorn runt men den ville inte starta, den låter ungefär som att man skulle ha plockat bort tändstifterna och vrider på nyckeln.
(Jag körde relativt lugnt på kvällen)
Den får soppa och tändstifterna tänder.
Men den vill som sagt inte starta.
Har kollat kamremmen och den är det inge fel på.
Någon som kan komma med ett bra förslag vad det kan vara för fel?!
3 292 Inlägg
22 maj 2011
Vad sitter det för motor i den.. ?  Föragsare eller insprutare.. ?  Turbo ?
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
99 Inlägg
22 maj 2011
Det sitter en B230F insprut, icke turbo.
3 292 Inlägg
22 maj 2011
Luftmassemätaren kanske har sagt upp sig.. förhållandevis vanligt fel... och kan ställa till en rad olika bekymmer åxå dessutom.
99 Inlägg
22 maj 2011
Okej men gör den så stor skada att bilen inte startar?
3 292 Inlägg
22 maj 2011
Kan göra.. men eftersom bilen är rent av stendöd och som du säger att den känts lite knepig på sista tiden så kanske du har nåt större motorhaveri rent av.. ? Eller att bränslepumpen har lagt av.. ?
99 Inlägg
22 maj 2011
Bränslepumpen är det inte för den får soppa. Jag tror inte att det är SÅ allvarligt, motorn gick ju bra i går bara det att den va lite seg på gasen. Sen stängde jag av den så ville den inte starta bara :S
99 Inlägg
22 maj 2011
Luftmassemätaren är det inge fel på och topp-packningen är det inte heller nå fel på,
har kollat symptomen på trasig packning och bilen har inte dem.
Jag fattar inte va det är för fel hmm
3 292 Inlägg
22 maj 2011
Får jag fråga hur du vet att det inte är nåt fel på luftmassemätaren.. ?
99 Inlägg
22 maj 2011
Jag provade med en som va fungerande.
3 292 Inlägg
22 maj 2011
Ok.. ja då vet du ju att den är hel i sånna fall... kanske är nåt med bränsle då... ?
99 Inlägg
22 maj 2011
Jao. Har kollat allt med bensin, den får soppa tändstifen blir blöta.
3 292 Inlägg
22 maj 2011
Ja du måste det vara nåt tändningsfel.. kolla om det är nåt fel på tändspolen.. eller nåt med fördelaren..
99 Inlägg
22 maj 2011
Det har jag också kollat det blir gnista på tändstiften, men den vill liksom inte starta. Låter som det inte är nån komp i den, fast topppackningen är hel tror jag ingenting tyder på det.
3 292 Inlägg
22 maj 2011
Ja då vette faan vad du har fått för fel.. :S  kanske lyfta toppen o se om det är nåt galet då... det är ju ganska snabbt gjort...
99 Inlägg
22 maj 2011
Ja jag lär nog göra det. Nånting är skumt i alla fall. Det är inte fel på nånting men den går inte hmm Men tack för svar smile
Bärs!
3 456 Inlägg
22 maj 2011
Kollat så att kammen snurrar när du drar runt motorn?
Du kan ha slagit av styrstiftet i kammen...
Garaget.org peakade 2008.
99 Inlägg
22 maj 2011
Nej då kammen snurrar, har lyft på kåpan och prova vridit så det är inge fel där.
1 008 Inlägg
22 maj 2011
Om remmen inte har gått av så skulle jag tro att remmen har hoppat några kuggar .. alternativt att bulten på vevaxelns remskiva släppt lite och krysskilen gått på vevaxeldrevet.
99 Inlägg
22 maj 2011
Det har jag också kollat den ligger rätt..
Jag har stått i timmar och kliat huvudet nu kommer inte på vad det kan vara för fel.
Det är ett väldigt myskofel..
