2702
Gokart projekt-bensinpump?
7 Inlägg
22 maj 2011
Har fått en gokart av en bekant som jag tänkte slänga på en 250cc crossmotor på. Orkar förgasaren suga upp bensinen eller måste jag skaffa en bensinpump? Tanken sitter ju vid rattstången och förgasaren hamnar ju en ganska bra bit upp från den. Har även läst om folk som pratat om membranpumpar från snöskotrar. Hur funkar dom och är det enkelt att få dom att funka till en crossmotor, eller är det massa jobb?
Mvh Fredde
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
23 maj 2011
Du behöver pump, snöskotrar hade vakumdriven membranpump förr. Det borde funka.
KHRacing
23 maj 2011
Jag skaffade en vakumpump från en moppescooter till min kart som okså hade 250cc crossmotor
funkade perfekt.
var riktigt försiktig med vart du borrar dock för vakumuttaget, jag borrade 2cm efter insuget & gängade dit en Legris-koppling (tryckluftskoppling)
http://www.geting.se/image.php/306039-17965_284706502984_722582984_4594241_7884702_n.jpg
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
23 maj 2011
Motorsågarna kör ju med samma princip, fast det är inbyggt i själva förgasaren. Det går också att ta vakum i en överströmmningskanal, men det kan vara lurigt på en vattenkyld motor. Vi hade en mikuni membranpump på en gammal snöskoter med rotaxmotor, tillverkad kring 1970. Och som KHRacing säger så har många mopedskotrar liknande konstruktioner, så det bör ga att handla en ny över disk.
7 Inlägg
25 maj 2011
tack som fan för era svar!
7 Inlägg
25 maj 2011
vilken sida av insuget borrade du.
