3515
Portad låda till Nobelium 10i
187 Inlägg
24 maj 2011
Hallå gott folk.
Har fått ordning på mitt DLS A6 steg samt min Nobelium 10i bas. Just nu så sitter
basen i en sluten låda på runt 20liter och spelar på bra i bagaget men eftersom jag har
en sedan så kommer inte tillräckligt med ljud in i kupen. Så jag ska bygga ny
låda och det verkar luta på en portad låda som spelar genom "skidluckan".
Läste på www.dls.se att dom rekomenderar 21 liter med en 3"port på 30cm.
Kan jag gå på dom måtten eller har ni några andra tips på lådvolym för
just min typ av bil vilket är en Volvo S40 -96??
Mvh Niklas
Nya planer..
187 Inlägg
24 maj 2011
snirrealm skrev:
Hallå gott folk.
Mvh Niklas
Storlek på baselement    10" (25 cm)
Impedans    4 ohm x 2
Effekttålighet    500 W RMS
Effekttålighet, max    800 W
Peak power    1000 W
Frekvensområde    25-2500 Hz
Känslighet    83 dB (1W/1m)
Magnetstorlek    180 mm (7,08"), 180 oz / 5,1 kg
Yttre diameter woofer    266 mm (10,47")
Inbyggnadsdjup    150 mm ( 5,91")
Monteringshål    236 mm (9,29")
X-max    +- 14 mm (0,55")
Vikt    9,8 kg (21,6 lb)
T/S-parametrar
(parallell)
Fs     34,7     Hz      Re     1,5     Ohm      Qms     3,08
Vas     27,8     liter      Vas     0,98     Cuft      Qes     0,37
Qts     0,33          Sd     363     cm²      BL     11,11
T/S-parametrar
enkel talspole
Fs     35     Hz      Re     3     Ohm      Qms     2,99
Vas     28,8     liter      Vas     1     Cuft      Qes     0,71
Qts     0,57          Sd     363     cm²      BL     11,07
Nya planer..
2 035 Inlägg
24 maj 2011
snirrealm skrev:
Hallå gott folk.
Mvh Niklas
Kör på det som DLS säger. Står det bara att dem rekommenderar 21 L? Tänkte annars att dem kanske skrev portat 20-27L så kunde du ju göra tre lådor å testa dig fram.
börja med en 21 L låda och sen kan du ju labba med röret efteråt. (om du inte är nöjd)
Biljudsveteran sen 1984!
3 187 Inlägg
24 maj 2011
snirrealm skrev:
Hallå gott folk.
Mvh Niklas
täta även vid lådan så verkligen allt ljud pressas in i kupén.
32 Inlägg
24 maj 2011
Hej jag kör samma bas i en 30liters låda med en 4" tums port på 30cm.
Tror du knappt får plats med en port på en 20 liters låda.
3 187 Inlägg
24 maj 2011
eftersom dls rekommenderar det så lär han få det wink
2 035 Inlägg
25 maj 2011
För det första så ska det vara en 3" port.
sen förklara varför det inte skulle gå?
32 Inlägg
25 maj 2011
Jag vet att han skrev att det skulle vara en 3 tums
(anledningen att jag körde 4" var för att Jimmy på blekingebilradio sa att jag kunde pröva det)
men som du ser på denna bild så kan det vara tajt likväl i en 20 liters låda.
http://www.garaget.org/?car=216259&image=2112245
Sen att få in i hela röret är nog omöjligt på längden iaf men det är väl inga bekymmer.
187 Inlägg
25 maj 2011
Tack för åsikterna.. Snackade med en snubbe på DLS o han rekommendera en 21liters portad låda till sedanbil. Blir att bygga en sådan låda först o höra hur det låter.
Nya planer..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 maj 2011
Går ju att köra slotport eller DLS "slangport" så går det att få plats med trots grund låda. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
21 761 Inlägg
25 maj 2011
Sedan kan det även funka att bygga 4:e ordningens bandpass, verkningsgraden blir visserligen inte den högsta men i teorin åtminstone som 21 liters basreflexlåda iaf. smile
187 Inlägg
26 maj 2011
Mjo mina tankar låg att bygga en 4e ordningens bandpass o dra porten upp genom ena hatthyllehögtalarhålet men då DLS inte rekommenderar bandpass så provar jag med denna 21liters portade o hör hur de låter. funkar inte de optimalt så får jag prova o bygga en bandpass smile
Nya planer..
21 761 Inlägg
26 maj 2011
Jo, basens parametrar ger ju en vink om att basreflex är mest lämpligt. smile
187 Inlägg
26 maj 2011
Börja räkna lite lätt på måtten på lådan^^ Blir inte lätt att få plats med både element + port i baffeln! Inner mått ca; 280mm bred, 340mm hög och 220 djup = 20,9 liter. Har ni några bra lösningar?
Nya planer..
32 Inlägg
26 maj 2011
Sa ju det! Men testa samma låda som jag då istället, jag har ingen aning om vilken avstämning de blir men tycker det låter bra iaf.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 maj 2011
Varför inte bygga en sloportlåda? Då kan du ju vinkla porten inuti lådan och få plats med i princip hur stor som helst.
187 Inlägg
27 maj 2011
Det är ett möjligt alternativ! Kanske någon som har lust att räkna på en sådan låda?
Nya planer..
187 Inlägg
27 maj 2011
Rätta mig om jag har fel men en 3" port har väl en yta på 45,3 kvadrat centimeter? 3tum=76mm. 76/2=38mm. 3,8cm gånger 3,8cm gånger 3,14 = 45,3 kvadrat centimeter?! Räknar jag rätt, känner mig lost^^
Nya planer..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 maj 2011
Om jag nu inte minns tokfel så brukar man räkna med att en 3" port har diametern 68-69mm, för enkelhetens skull säger vi 68mm så då blir det 34mm radie vilket ger 36,3cm2 area. Så den kan du använda dig av för att få till arean på porten, det är längden sen som blir lite annorlunda när man kör slotport.
187 Inlägg
27 maj 2011
Aha se där.. Då får en 3" port som är 30cm djup en volym på drygt 1 liter?!  Men en slotport som är 150mm bred, 24mm hög och 280mm djup = drygt 1 liter.
Nya planer..
