3313
Generatorstrul BMW E36
279 Inlägg
24 maj 2011
Hej.
Jag har laddproblem i min E36:a.
Till generatorn går det ett kablage varav en utav de kablarna är blå och ska "magnetisera" generatorn för att få ut full laddspänning.
Jag mätte och fick 3.8V och det är för lite antar jag?
Har haft problem förut med laddningen och då var det just den här kabel som inte var itryckt.
Efter åtgärdandet av den så funkade det klockrent! Tills det började strula igen.
Bör tillägas att jag inte har orginalgenerator utan en Rockford 150A med ställbar laddspänning
Någon som har en susning om vart jag ska starta? Börjar bli tokig på det här.
MVH Jocke
21 761 Inlägg
24 maj 2011
3,8 V är för lite, du får följa den kabeln och se om det finns skarvar på vägen och i så fall ta loss+eventuellt rengöra kontaktytorna. smile
279 Inlägg
24 maj 2011
Ja jag får försöka göra det. Är ju så förbaskat trångt bara smile Har du någon aning om vartifrån den kabeln går?
279 Inlägg
1 juni 2011
Jag hade generatorn + laddrelä inne i bänk idag för att vara säker på att den fungerade och det gjorde den såklart.
Jag ska testa med att dra en separat kabel till lampan i instrumenthuset och se om det löser problemet.
