Estige skrev:
Tjena
Jag hade samma problem in en av mina gamla bilar. Mazda 626 årsmod 92.
Pipande ljud som följer varvtalet, inget missljud då bilen var avstängd, även om stereon var igång.
Testade att dra kablarna på olika sätt, avskilda från varann, utanför bilen... osv för att kolla om avskärmningarna var hela eller om något störde något annat.
Jag fick som råd först att montera störningsfilter på lågnivåkablarna, detta förvärrade problemet i min bil.
Efter massa krånglande löste sig problemet genom att köpa ett "störningsfilter" och koppla detta till + kabeln, ganska nära steget skulle den sitta fick jag veta. detta tog bort nästan allt pip ljud (hördes bara då volymen på musiken var väldigt låg)
Detta "filter" såg ut som en plastklump ca 10*10*10cm och vägde ett par kilo.
Tog ett bra tag att få tag i den då många inte visste vad det var... Det var runt 2005, så det kan finnas bättre alternativ idag.
Hoppas det kan vara till hjälp.
