2705
BMW E34 budget turbo!
Egenföretagare
2 496 Inlägg
30 maj 2011
Det hela började med att polaren åkte och kikade på en 535a för några veckor sedan.
Väl på plats vart jag själv bra sugen på något liknande. Slog upp blocket och hittade en 525a för väldigt lite pengar.
Åkte över och kikade på bilen som tydligen skulle ha använts dagligen och var i bra skick.
Väl på plats insåg vi att det mest bara var skit!
Stora hål in i plåten främst bak.
Drog igång härket och då sprutade det vatten och olja över halva parkeringen.
Lagom besviken var det bara att vända och åka de 10 milen hem utan 525an.
Dagen efter hittade jag pärlan jag köpte på PPF,s säljforum. Killen finns säkert här på Garaget. I vilket fall hans gamla vinterhink som tidigare varit ägd av en gubbe vilket betyder att det var en hel hög med kvitton på det mesta. ALLT fungerar utom AC'n. Tex Elstolar med minne osv!
Tanken är att få till en rolig leksak till lite pengar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11105/11105-b3a3870bb33ea23419394c0b5f5f3dd2.jpg
Inköp:
Bil BMW 530 M30B30 6000:-
Komplett motor ink Turbo osv 10000:-
1 x Sprayburk att bättre på rosten 95:-
1 x Sprayburk body ca 70:-
Senast redigerat av tsdi (30 maj 2011)
Egenföretagare
2 496 Inlägg
30 maj 2011
Med Kapade fjädrar och ett par BBS LM-R repliker ser bilen ut så här!
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11105/11105-4bfc00b40419f9b9d3ede0f003bfcda8.jpg
Egenföretagare
2 496 Inlägg
30 maj 2011
Hämtade motorn i Fredags.
Det är en M30B35a som från början kommer ifrån en M535a (E28). Köptes för så lite som 10000:- med följande set up!
KKK29
Hemma snickrat grenrör
Oringat
Top deckat
Katt kolvar med lägre komp (svarvade)
ARP i bottendelen
ARP till toppen
Race lager i hela motorn
Större spridare
4 puckad sinter
M5 E34 tryckplatta
80mm dump
60mm Wastegate.
Dock är det antagligen en sprica i toppen då den drar vatten. Toppen kommer att användas ifrån M30B30'n
6 bultad lamell diff satt sedan tidigare på bilen!
110 Inlägg
30 maj 2011
låter riktigt intressant,kul med budget projekt
Vika!
162 Inlägg
30 maj 2011
köpte du den i mora? smile
I'm number 1 and I'll always be .The pride of the South they call the General Lee
Egenföretagare
2 496 Inlägg
30 maj 2011
Tackar! smile
Yepp av någon med bla en E30 i sjukt fint skick smile
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
30 maj 2011
Stort skilnad mellan bilden 1 och 2! gratulerar vill gärna se mer onm det du ska göra.wink
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Vika!
162 Inlägg
30 maj 2011
ja men då är det jockes gamla.hans E30i är förövrigt sjukt fin!
1 772 Inlägg
30 maj 2011
Kommer följas! Det är något speciellt med budget byggen smile
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
Egenföretagare
2 496 Inlägg
30 maj 2011
Kul att lite intresse finns smile
Tråget på E28 och E34 är inte likadant!
Köpte trågpackning och skulle skicka upp tråget. Visade sig att även pumpen skiljer och inte går ner i E34 tråget :-/ fortsätter imorrn :-)
Även bytt till E34 motorfästen då det skiljde!
Allt för idag!
Egenföretagare
2 496 Inlägg
31 maj 2011
Idag har det strulat som fan! Men nu sitter skithögen i bilen, kardanen och lådan på plats smile
Skriver på telefonen så jag skickar upp bild senare istället smile
Egenföretagare
2 496 Inlägg
24 augusti 2011
Ja det händer faktiskt lite i garaget även om det inte hänt så mycket här!
Fick tillbaka toppen ifrån bearbetning och planing i Fredags. (monterade även med APR)
Idag borde insug och avgaspackningar komma! Sedan skall bara allt dit igen smile
Lite nytt på inköpslistan:
Planing + Bearbetning = 0:-
Toppackning 900:-
Avgas + Insugspackningar 400:-
Shadowline 200:-
V8 Huv = 150:-
V8 Njurar = 150:-
M-Paket = 2500:-
M-Tech 2 ratt = 0:-
Vita blinkers bak = 0:-
M5 mätarhus = 0:-
Bilen kommer förbli ett budget projekt även om det som alltid blir lite mera än man tänkt sig!
Beställt ett set M-Paralell 19" med 9,5" bakfälg (dock håller jag ju på med fälgar) så denna utgiften räknar jag inte till bilen.
https://www1.garaget.org/archive/12/11105/249670/249670-2470514.jpg
Bilen på bilden har:
V8 huv.
V8 Njurar.
Shadowline.
M-Paket.
M-Paralell (dock 18").
Så målet ligger någonstans här efter lite ny plåt samt lite ny färg smile
Senast redigerat av tsdi (24 augusti 2011)
Egenföretagare
2 496 Inlägg
24 augusti 2011
3" Intercooler 68cm (500x300x76)
Wallbro 255L Soppapump beställt
2495:- hos KLRacing.se
Thedriftking
24 augusti 2011
följer detta då jag själv ska bygga bmw turbo sen om ca 4 månader smile
Egenföretagare
2 496 Inlägg
26 augusti 2011
Tackar! smile
Idag har det mesta skruvats dit igen!
Toppen monterats
Insug monterats
Servo + Ny rem (120:-)
Packning på tub (100:-)
Expantionskärl monterats
Kylare monterats
Kylar ramen monterats
Pinnbult + Grenrör monterats. Tyvärr gick en pinnbult av.
Får se hur jag löser det imorgon.
Kvar att göra tills bilen är körklar:
Montera Soppapumpen
Bygga Tryckrör
Bygga Svanhals (Adepter till Turbon)
Olja + Filter till motorn
Downpipe
WG rör
Intercooler + Bygga fästen
El Härvan behöver byggas om lite
Bromsservo
Köpa El-Fläkt + Koppla
Inköp av samtliga rörbitar som kommer att behövas.
Det var allt för idag smile Fortsättning imorgon!
Egenföretagare
2 496 Inlägg
26 augusti 2011
https://www1.garaget.org/archive/12/11105/249670/249670-2472788.jpg
Egenföretagare
2 496 Inlägg
27 augusti 2011
Idag har det hänt mycket! smile
Bilen är nu uppstartad. "Endast" lite tryckrör återstår! smile Siktar på Mappning på rullar på Söndag!
Tack alla inblandade för all hjälp ikväll smile
I stora drag vad som gjort idag:
Dragit ARP i toppen i rätt moment
Byggt om kylarfästen
Byggt om hela främre plåten för att få plats med IC
Byggt IC fästen
Byggt Svanhals
Skruvat dit Turbo
Olja + Retur
Soppa ledningar
Köpt Haltech sprut (tack Bergsten)
Kopplat / Monterat Sprut
Det återstår lite tryckrör sedan borde den ihop med en riktig mapp vara körduglig smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11105/11105-0d9329f4dd83a144e6121dcb234ec698.jpg
