Jag ska skaffa mig en poleringsmaskin i runt 1500 kr klassen som jag ska för hobbybruk. Jag vet inte riktigt vilket som är de bättre eller sämre valet, men jag tycker att en poleringsmaskin med dubbla trissor känns som ett bättre val framför en maskin med enkel trissa.
Detta är bra, märker ingen stor skillnad på dessa och maskiner för 4000:-
Polerar du med enkelmaskin så får man nästan alltid avsluta med dubbelmaskin...... Samt kan man förstöra en hel del med enkelmaskin.
Beror lite på vad du ska polera?
Klart som fan det är skillnad på dessa och en riktig flexmaskin men och andra sidan så ville han inte ha nån enkeltrissemaskin. då är denna fullt duglig som dubbelhuvuds!
Jag lånar tråden lite. Jag tänkte polera min bil (mörk metallic grön) och undrar om det "duger" med Biltemas dubbelmaskin som länkades här över, och om man då kan köra Biltemas trissor?
Någon som har några tips på bra medel till det? Har lite smårepor (inga djupa), mest tvättrepor. Och som sagt en mörk metallic grön bil.
En liten fråga.. om man kör med dubbeltrissa och rubbing eller polering.. hur hårt skall man trycka och hur snabbt ska man röra den?
Svårt att säga, beror på vilka trissor du anväder osv... men i regel så ska du låta maskinen göra jobbet och endast använda lätt handtryck. pressa alltså inte. Kolla lite filmer på youtube så får du nog en bättre uppfattning.
Kan själv rekommendera cotech från claesohlson, många upplever den som lite bättre kvalitet än biltemas liknande.
Har biltemas dubbeltrissiga och är mycket nöjd med den. Har polerat ganska mycket med den. Biltema trissorna fungerar bra men går isär från "kardborren" så jag brukar limma ihop med limpistol så släpper det inget mer.
Verkar som att det är poleringsmaskin i runt 400 kr klassen eller runt 4000 kr klassen som finns att välja på. Jag har kollat runt lite och tycker det är lite konstigt att det inte maskiner med dubbla trissor i runt 1500 kr klassen. Har inte hittat nån iaf.
Det är väldigt olika från lack till lack. Men man ska trycka så lite som möjligt, kan behövas på vissa ställen bara. Med dubbelmaskin behöver du i alla fall inte vara rädd för att trycka, bara du inte gör bucklor..... Hur snabbt är väldigt svårt att svara på så här via internet, men lagom. Du kan ju köra hur sakta du vill men det tar ju också längre tid. Testa dig fram! Man känner och ser när man är nöjd med lacken. Ju saktare du kör detso högre värme får du upp. Bättre lite för sakta än lite för fort!
Tänkte bara tipsa lite. Jag köpte en biltema dubbeltrissa och eftersom jag var helt grön kanske det var ett bra alternativ. Nu när jag polerat ett flertal bilar har jag köpt en enkel trissa ø180mm. Det går dubbelt så fort med den mot biltemas. Den har högre varvtal, starkare och ø180. Så börja med en dubbeltrissa och lära sig men sen finns det inget som slår enkeltrissa för rimliga pengar!
