2994
Hjälp: Bygga baklucka, nissan 200
Power by S13
271 Inlägg
8 augusti 2006
Hejsan
Det är så att jag hade tänkt byta min baklucka på min nissan 200sx s13... orsaken till detta är att jag har planer för att sätta på en alu/kolfiber vinge i framtiden!! sen tycker jag nog det är snyggare utan org. vinge och torkarn....
Men det är en sak som är oklart!!! det är otroligt bökigt undertill pga all skit som sitter ivägen.. kolla på bilderna så för står ni!!!
http://www.geting.se/image.php/200baklucka01.JPG
En annan lucka än den jag har nu...
http://www.geting.se/image.php/200baklucka02.JPG
http://www.geting.se/image.php/200baklucka03.JPG
Frågan är hur jag ska göra här.. det är intr direkt så enkelt att göra några hål och skruva ditt någon vinge sad... kan man skära bort alltihopa??? och göra det plant eller kommer luckan ge vika för det??
Mvh // Marcus
Senast redigerat av bark_turbo (8 augusti 2006)
130 Inlägg
8 augusti 2006
Förstår antingen inte frågan men varför inte bara kapa bort det som e kass plåt och svetsa eller på något annat sätt bygga upp nytt? Gjorde jag på min..
-=//[b-6]\\=-
Power by S13
271 Inlägg
8 augusti 2006
Jag vet inte!! jag vill ju bara ha dit en aluvinge och jag vill ju att det ska va så enkelt som möjligt att kunna montera och avmontera vingen!!!
Du har inte bilder så det är enklare att se???
Mvh Marcus
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
8 augusti 2006
Borra från utsidan istället för insidan bör ju göra det hela 100ggr enklare.
Power by S13
271 Inlägg
8 augusti 2006
Jo visst men det är inte det stora problemet...
jag vill ju banta luckan så mycket som möjligt utan att den ger vika!!! jag har lust att ta bort presis allting under luckan... är det möljigt??? och om jag gör det, hur ska jag förstärka den???
641 Inlägg
8 augusti 2006
Aha, dock så framkom inte det av ditt första inlägg.
Varför vill du banta bakluckan så mycket som möjligt, jagar du vikt?
Hur som helst så tror jag inte att du bantar många kilon om du kapar bort plåten på insidan av luckan. Om det funkar utan att luckan ger vika har jag dock ingen aning om.
Är du ute efter att få bort lite onödig vikt så kan du ju t.ex byta ut stolarna mot några lättare varianter, riva bort isoleringsmattor i golvet osv.
Power by S13
271 Inlägg
9 augusti 2006
Njaa... vet inte hur jag ska förklara men som det ser ut nu så kommer jag skära ut presis allting under till och bara behålla låsningsfunktionen och svetsa ditt några stag som förstärkning.. vi får se hur det blir!!! kommer en bild senare...
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
9 augusti 2006
då lägger du ju på vikten igen, om inte mer. nog bättre att behålla de som de är. lägg igen hålet till torkaren bara, den motorn väger ju nåt kilo.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
Power by S13
271 Inlägg
9 augusti 2006
det är bara så krongligt att roslaga den som det ser ut nua och det blir bara jobbigt sen nr man ska skruva ditt aluvingen...
641 Inlägg
9 augusti 2006
Är väl inga större svårigheter att rostlaga utan att kapa bort hela insidan av luckan?
Bara att skära bort plåten som är dålig och ersätta den med ny fräsch plåt som du svetsar från utsidan.
Ska ju heller inte vara några problem att dra fast 4 (?) muttrar på undersidan för alu-vingen heller, man kommer ju lätt åt med en lämplig nycklel.
Tycker bara att det blir en massa extrajobb om du ska kapa bort plåten och sedan svetsa dit förstyvningar efteråt....men det är ju min högst personliga åsikt.
Power by S13
271 Inlägg
9 augusti 2006
mm.. men du får se hur de blir!!! bort ska det i alla fall... det blir racing utav alltihop...
