3871
Passat 1.8 20V
78 Inlägg
2 juni 2011
hej, ska köpa en passat 1.8 -98 utan turbo, och motortemp mätaren och bränsle mätaren funkar inte, och undrar om nån har varit med om samma fel och vet va ja ska göra?
sen undrar jag vad bränsleförbrukningen ligger på en sån landsväg?
tack för svar smile
Senast redigerat av yAmh (2 juni 2011)
583 Inlägg
2 juni 2011
Ifall båda mätarna slutat fungera tror jag det är ett instrumenterings fel.
Brännsleförbrukningen på landsväg skulle jag tro ligger runt ~0.7 beroende på körstil.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
78 Inlägg
2 juni 2011
ha läst något om undertryck när man ha lite bränsle så drar den ihop tanken å plus å jord kom åt varandra, men va händer med instrumentet då? måste ja köpa ett begagnat å hur fan ska man få tag i en som gått lika långt ungefär?
583 Inlägg
2 juni 2011
Har ingen aning om vad du just skrev. Kan ej tyda det...
"när man ha lite bränsle så drar den ihop tanken å plus å jord kom åt varandra"
Kortsluter bilen sig själv när du har låg brännsle?
Anders
78 Inlägg
2 juni 2011
förlåt fatta fel. så stod de: Det finns ett spjäll/ventil som reglerar insuget av bensinångor från bransletanken in i motorn. Detta har gått sönder vilket gör att motorn suger ångor från tanken konstant. Resultat: undertryck i tanken, tanken drar ihop sig vilket påverkar tankarmaturen. Konsekvens: ström skickas genom tankarmaturen in genom kombiinstrumentet. (ev kortslutning, kommer inte riktigt ihåg). Orsak funnen! Åtgärd: Ny ventil skall installeras.
