HEJ!
Min 740 GL/T från 1990 har stått ute och har inte kört med den på cirka 14 dagar.
Skulle ut och provstarta när den inte hoppade igång...
Problemet:
Motorn går runt, har bytt stift och rengjort både rotor och fördelarlock som var ingrodda med oljerester.
De gamla stiften var slitna och gamla.
När jag bytt stift provade jag igen starta några gånger med några minuters mellanrum.
Ingen bensin på stiften (borde ha blivit sur) så det verkar som det inte kommer soppa fram...
Har lyssnat efter att bränslepumpen startar vid tändningen påslagen men verkar inte låta något.
Det är väl den under förarsätet som ska låta?
Kan det vara bränslepumpen som är skrot?
Spridarna?
Vill ha hjälp genast, då jag ska ut på service den 26:e...
/En deprimerad Mike_87
