3740
Volvo 940 T slutar varva på 3500rpm
47 Inlägg
4 juni 2011
tjena har en 940 T som slutar varva på 3500 rpm ?  turbon kass ? kan absolut ingenting om turbo bilar så hade varit tacksam för en del hjälp! MVH
Whatever :)
1 652 Inlägg
4 juni 2011
Hmm, beskriv lite mer vad som händer när du kommer till 3500 varv? Blir det som att motorn motarbetar eller vad?
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
4 juni 2011
även när du står och varvar utan växel? om inte skulle jag börja med att kolla slangen mellan lmm och turbon så inte den suger ihop inget ovanligt nämligen
går den illa vid 3500rpm eller bara slutar varva?
turbon styr inte varvena på något sätt bara kraften så den kan du utesluta
är den orginal?
om inte skriv vad som är gjort och hur det började bli problem om det blev efter någon ändring eller bara från en dag till en annan ?
47 Inlägg
4 juni 2011
motorn är helt orginal, varvar man upp utan växel i så är det inga problem då varvar den ut som den ska, men kör man och ska vara ut så är det precis som att den motarbetar det bara blir stop och sen fortsätter man gasa så går det väldig väldig långsamt upp. precis som att den stryps på det varvtalet?
