2224
Val av tändstift till SAAB med 400hk på e85
96 Inlägg
6 juni 2011
Som topicen lyder vad skall man ha för stift?
Kör nu på BCPR7ES11
Den beter sig även konstigt med kall motor om de har med tändstiften att göra.
Det är som att man vrider av tändningen 1 sek när man gasar mer än 10-20 % för att sedan sätta på den igen & så blir de lite då och då och försvinner mer o mer innan motortemp nått säg 60 grader och då är det helt borta. och så var de inte innan när stiften var helt nya. motorn startades med andra stift av samma modell men byttes till nya som jag nu har kört med hela våren. Jag märkte dock inget av detta med de gamla då den i princip bara stod på tomgång med dem.
Saab 9000 2.0t
1 062 Inlägg
6 juni 2011
BCR 8es fungerar säkert jättebra.
Det viktigare är ju att det är ett icke ädelmetallstift och att det är kallare då Etanol brinner hetare.
BKR 8E 11  eller kanske tom BCPR 9ES 11 om 8:or inte räcker..
Vem har gjort programmet? De måste ju kunna svara på för vilka stift det är tänkt för?
M.V.H.
96 Inlägg
7 juni 2011
mappar själv med suite
Saab 9000 2.0t
