3164
Mercedes 290 td -97 Går dåligt varvar bara ca 3000 varv
2 Inlägg
8 juni 2011
Tja
Har en mercedes e290 td -97 129hk, som inte går som den ska!
har provat byta givarspridarn utan resultat plus prova byta luftmassemätaren (dock var det en begangnad så funktion osäker). får fram fel kod p1470 och det skulle vara laddtrycksregleringen men har provat byta plats på givarna (egr.n och laddtrycksgivarna) Utan resultat heller....
Finns det några andra vanliga fel?
Alla funderingar och svar uppskattas!!
2 Inlägg
18 november 2011
Hej, jag har samma problem med min. har du hittat något fel än?
24 Inlägg
18 juli 2012
Tjena har samma problem med min 220cdi -00 fick du fram vad felet på din va?? smile
Tacksam för svar
606 Inlägg
4 augusti 2012
same here någon!?
Kan det lagas ska det lagas! :)
53 Inlägg
9 augusti 2012
Hade samma felkod på en c220 cdi -98. Det var ett hål i vakuumslangen som går till laddtrycksregleringen vilket gjorde att wastegaten hela tiden var öppen. Efter några km gick den in i nödläge max 3000 varv. Kolla vakuumslangarna och kanske ventilen som styr laddtrycket!
Mvh Peter
606 Inlägg
9 augusti 2012
mitt problem löst iaf det var trasig LMM smile
