2857
Lack, polering, rubbing, vax.
535 Inlägg
9 juni 2011
Tjena! Tänkte fixa till s40:n lite grann. Blå metallic. Den har rostiga skärmkanter fram, och båda trösklarna. Ska slipa ned dessa och lacka tänkte jag. Med samma färkod som orginal vill säga. Begär inte att det ser superduperultrabra ut, utan vill mest få bort rosten. Och så att det inte sprider sig. Så min första fråga:
1: Om det räcker, duger det med sprayspackel?
2: Läste att man först lägger ett tunt klarlackslager, sedan slipar, sedan grundlack. Rätt? Och hur många lager grundfärg?
3: Hur många lager vanlig lack lägger ni?
4: Slipa mellan lagrena med fint papper?
5: Hur många lager klarlack?
6: Hur maskerar nu för att få så liten skarv som möjligt?
7: Hur många burkar av varje bör räcka för detta?
Sedan tänkte jag polera upp bilen ordentligt och rubba bort lite grövre repor. Har en roterande enkeltrissmaskin. Hur hårt bör man trycka och hur länge på ett ställe?
Tror dessa frågor var alla. Annars fyller jag på:P Free to answer!
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
9 juni 2011
Köp hellre "nya" begagnade skärmar om du kan hitta i din färg. Brukar finnas gott om dom. Kostar runt 6-700 styck. Att burklackar blir aldrig helt 100 och håller heller oftast inte speciellt bra. Ska du lacka själv så köp hellre riktig färg. Går knappt åt någonting till trösklarna. Blästra för att få bort rosten och lacka t ex hela ytan under listerna för att få en mindre märkbar skarv.
Ett tips är att höra med någon lackerare vad han ska ha för att utföra lackeringen om du kommer med bilen slipad och färdig. Du kan ju även se vad han har för pris på färg. Brukar inte gå loss på några större summor. Oftast under bordet smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
535 Inlägg
9 juni 2011
Hade tänkt att fixa till den lite billigt då jag köpte den för 16 tusen och den är en -98:a. Så inga pengar ska slösas. Har lackat en del förut så kan principen, men lite fundersam hur många lager man ska ta osv...
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
9 juni 2011
Känns det verkligen värt att lägga några pengar över huvud taget på bilen om du gav 16?
Gav själv samma för min gamla V40 du kan hitta på min profil. Den hade rostiga skärmar och trösklar. Även lite på dörrar. Funderade på att fixa det men vad gör det med lite rost. Dessa bilarna rostar väldigt lätt på sina ställen och rosten kommer att komma tillbaka. Så du kanske får upprepa hela proceduren ganska snart igen för att hålla den någorlunda fräsch.
Jag sparade pengarna och köpte en finare bil iaf, du gör som du vill smile
535 Inlägg
9 juni 2011
yes, men räcker det med några burkar osv så blir det inte så stora priser om man har tur... får jag den att se ganska bra ut så... sen är det nån som gjort en tattarlackning på den innan så vill rätta till:P mest för att det inte ska bita upp lacken för mkt... håller jag den sen fin i lacken och skyddar den bra borde det ju itne vara några problem. räcker det i nåt år så är jag nöjd liksom...
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
9 juni 2011
Slit NOGA bara, det gör allt. Blästra om du har möjlighet. Spackla om det behövs vid rostangrepp. Grunda. Lacka med färg i TUNNA lager om du lackar med burk. Det gör inget att det blir ojämnt det jämnar ut sig nästa sprayning. Vänta runt 5 min mellan lagrena. Spraya till hela ytan är täckt. Vänta minst 2 timmar innan klarlack. Lägg tunna lager med 20 min mellanrum. Polera sedan av lacken när den torkat ordentligt för att få den len och fin.
Detta brukar jag köra på när jag lackar detaljer och det blir jämnt och fint. Dock svårare med större ytor men som sagt det är ju inte så noga! smile
535 Inlägg
9 juni 2011
Tack för svar! Har inte tillgång till bläster tyvärr. Slipmaskin, slippapper, vinkelslip har ja tillgång till. Kommer göra allt för att grundarbetet blir så effektivt som möjligt. Och ska spruta försiktigt. Men när hela ytan är täckt, ska det inte på nån mer färg alls då? Och vad många lager klarlack på ett ungefär? big_smile
535 Inlägg
9 juni 2011
Lite osäker på va många burkar jag ska inhandla. Ungefär? 2-3 burkar lack, 2-3 klarlack, 1-2 grund? Eller dubbla allt?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
9 juni 2011
Det beror ju på hur stor ytan är. Och hur stora burkarna är såklart. En 400ml burk räcker till en ganska stor yta. Det brukar gå ungefär like mycket grundfärg som kulörfärg. Klarlack är aldrig fel att köra lite extra med, speciellt inte vid trösklarna då dessa är ganska utsatta för smuts, salt osv.
Du kan ju köpa 2 burkar av varje till att börja med (400ml). Det kommer nog inte räcka till allt, men du kan ju alltid ta en sida i taget så ser du ju ungefär hur mycket du gör åt med smile
535 Inlägg
9 juni 2011
hm... egentligen är det ju inte speciellt stor yta. tänk dig båda hela trösklarna typ. inte så överdrivet mycket, sedan två ytor på kanske 30x30 cm. så får man väl lägga till några centimeter... så... men jag gör som så att jag köper 3 burkar kulör, 3 grund, och 4 klarlack. kulörfärgen köper jag från firma där de blandar rätt kulör. resten tror jag att jag köper på macken om inte det har sån jättestor betydelse?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
10 juni 2011
Var noga med att klarlacken går att använda till den kulörlacken du köper bara. Vet att till exempel biltemas kulörlack blir kass om man använder volvo's klarlack !
535 Inlägg
10 juni 2011
okej men jag köper inte kulörlacken på biltema. den ska blandas till på firma för rätt kulör... ska passa på att fråga om klarlack då också.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
10 juni 2011
gör så, klarlack är oftast billig
535 Inlägg
10 juni 2011
Jag vet, men jag antar att den klämmer sig nog över dubbla priset på firma... Men de märks. Kan nog slänga den extra lappen på riktig klarlack:P
